Текущее время: 28 сен 2024, 22:49
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Aspire 7250G (Pegatron AAB70) BIOS после переделки в UMA
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 21:02
Ноутбук пришёл с дефектной дискретной графикой.
Переделал в UMA.
Теперь всё работает, но рабочая память урезана до 1,73ГБ (всего 4ГБ)
Думаю, надо БИОС перепрошить, но с какой прошивкой?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 7250G (Pegatron AAB70) BIOS после переделки в UMA
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 10:23
винду 64 для начала
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 14:01
Уже 64-бит установлена!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 16:23
А в этой плате не всякая память заводится.
Вы бы посмотрели оба канала задействованы или только один.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 18:05
Ikarus62
Сделайте текстовый отчет CPU-Z
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 10:01
Нашел сам. В итоге у AMD E-350 CPUID.01H:EDX[6] равен нулю. А это означает, что процессор не поддерживает адресацию памяти выше 4 ГБ.
Поэтому встроенные устройства, используя адресное пространство ниже 4 ГБ, уменьшают количество доступной оперативной памяти.
Возможно, можно улучшить ситуацию. Покажите скриншот распределения памяти в Диспетчере устройств->Вид->Ресурсы по типу->Память
P.S. Производители ноутбуков практически никогда не устанавливают 64-битную операционную систему на ноутбуки с таким процессором.
Последний раз редактировалось DeathBringer 14 ноя 2018, 14:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 13:11
текстовый отчёт я сделал, но похоже уже не нужен, или...
Вот распределение памяти:
---------- Добавлено спустя 6 минут 59 секунд: ----------
seminenko
задействованы оба канала!
Стоит ещё оригинальная память, которая была при покупке.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 13:23
Ikarus62
Все плохо - память выше границы 2 ГБ занято внутренними устройствами. А также 256 МБ оперативной памяти используется как видео память.
В 32-битной системе столько же памяти доступно?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 13:29
DeathBringer
32-бит не устанавливал.
Изначально была 7, но тоже х64
Эта система была от производителя!
Я не думаю, чтобы производитель продавал с 4ГБ которые не используются...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 13:34
Установите и проверьте. Или хотя бы с LiveCD запуститесь.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 13:48
DeathBringer
Hiren's Boot CD (x32) показывает, что доступно только 1,73ГБ
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 13:50
OK.
Я правильно понимаю, что сейчас две планки по 2 ГБ установлены?
Тогда возьмите планку на 1 ГБ и, поочередно устанавливая ее взамен одной из родных планок, посмотрите на количество доступной в Windows памяти.
P.S. Как вариант: прошить дамп программатором - viewtopic.php?p=295493#p295493
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 7250G (Pegatron AAB70) BIOS после переделки в UMA  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 14:12
DeathBringer
При замене любой из планок доступная память увеличивается до 2,73ГБ!
Поставил обратно 2х 2ГБ.
Теперь доступно 3,73ГБ!!!
Банальная ошибка в плохом контакте!!!
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 14:15
Отлично!
Можете еще раз распределение памяти показать?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 14:22
Да, конечно:
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 14:32
А у Вас случайно нет подходящей планки на 4 ГБ? А то я начал сомневаться в своей правоте о невозможности адресации данным процессором выше 4 ГБ.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 14:50
Случайно есть :)
Вот:
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 14:53
Значит, я был не прав! Свой пост я исправил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7250G (Pegatron AAB70) дискретное видео
Sergey_Demida
07 авг 2018, 21:55
sayjay1488 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7250G (AAB70 rev:2.0) Переделать в UMA
vbofyz
27 фев 2021, 14:19
TheBeast Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7250G (AAB70 REV. 2.0) биос проблема
alsekunda
7956
03 сен 2018, 16:03
Lemur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7250G (AAB70 rev 2.0) Нет заряда АКБ
Legion1349
26
6141
02 май 2016, 12:43
Legion1349 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 7250G-E304G32Mnkk (AAB70 rev2.0) нет инициализации
nik0
10 дек 2016, 13:38
Сейчас этот форум просматривают: lmax220588 и гости: 42
