Текущее время: 22 ноя 2024, 07:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Подсветка LG 42LB569V
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 20:05
Подскажите по подсветке LG 42LB569V. Телеку 3 года. Сгорели 7 светодиодов в кз, +один на пробой. Так как все соединены последовательно потухло все. Пока не потухло смотрел так и заметно то не было. Покурил тему светодиодов и купил на али 2 ватные для LG. Все четко - запаял, уменьшил ток в блоке питания, чтоб подольше поработали, собрал, все работает но..... на экране вылезли видимые пятна от светодиодов которые я запаял, в зависимости от яркости изображения. Причем чем ярче - тем сильнее их видно, если присмотреться конечно. Похоже при одинаковом токе -купленные светодиоды светят ярче уже стоявших,родных от LG или по другому. Линзы -светорассеиватели помечал и ставил на старые места как было. Посему вопрос-кто как обходит данную проблему. Подкладываем бумажки, подбираем светодиоды (как подобрать по внешнему свечению?, по току?), вообще их закрыть чем не будь - ведь они не горели и я этого не замечал. Кто что посоветует.
 Заголовок сообщения: Re: Подсветка LG 42LB569V
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 20:39
По рассеиванию я так понял еще и расстояние между линзой и светодиодом важно. Когда мы перепаиваем светодиоды, то расстояние между сокращаем (добавили припой, удалили остатки старого клея). Мне кажется поэтому рассеивание ухудшается.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 20:47
что бы правильно позиционировать линзы приклеить их нужно в определенном положении подаете питание на диод а на линзу положить лист бумаги световое пятно должно быть равномерным вот в таком положении нужно приклеить линзу тогда засветов не будет
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 21:13
Ну диоды- понятно они стоят в том же положении, припоя конечно чуть добавлял часть на старых светодиодах осталось, ну а линзы - помечал и ставил ту же линзу на тоже место и в то же положение по ножкам, их там 3. И косячат все те что я перепаял....=))
а клей тогда для линз какой, на цианокрилат(брал дорогой за 160 руб) - не приклеился, постоял-подержал и отвалился, клеил на китайский В6000 - В7000 ждать долго- линза смещается, приклеил но выше ниже не по-позиционируешь. Прозрачный термоклей(глюк)? боюсь при нагреве чего нибудь отвалится- не доверяю я ему, когда то в машине на него видеорегистратор клеил, на солнышке постояло и все вытекло- расклеилось.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 21:45
Даже если Вы всё сделали идеально,
то физику ни кто не отменял.
Любой новый светодиод (имеется в виду абсолютно одинаковые)
будет светить немного ярче чем который отработал год другой.
Это так Вам для размышления.
Правильно менять все сразу.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 22:14
Стопитсот.
А если уже менять по одному,так не забываем, - есть 3-х вольтовые,а есть 6-ти вольтовые.
А клеить можно теплопроводным клеем,проверено.Сохнет немного дольше но держит мертво.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 01:09
Понятно что со временем и при повышенном токе они выгорают но- вы мыслите неправильно, не в том направлении! Я же написал - вижу на экране только те, что поменял, если присмотреться все 8 штук!!! Которые не трогал( не паял, хотя линейки со светодиодами отклеивал все и вряд ли точно в это же положение приклеил или местами не перепутал) на экране не просвечивают! Со старыми все ок! Поменял бы все- светились бы все!!! регулировка подсветки с пульта(скважность или ток, что там регулируется) или изменение яркости - роли не играют. Менять тогда надо целиком не отдельные светодиоды - а все линейки скопом,что дороже как минимум в 10 раз а если нарвёшся на подделку то тоже самое и получишь.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 01:20
Во первых вы никогда не найдете на АЛЛИ именно ваши светодиоды, они все равно будут отличаться по яркости и оттенку, и вам правильно написали про линзы, чуть изменится расстояние от линзы до диода, изменится и фокусное расстояние и соответственно на экране будет или засвеченное или затемненное пятно
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 04:08
Автор мы продаем оригинальные линейки от LG.....на АЛИ повторюсь нету оригинальных новых светодиодных линеек от LG !Есть БУ,которые жаренные с переклеенными линзами ,даже светодиодами и тд
я не буду попугаем повторятся про замену светодиодов,это все тут есть и жевано не один раз,я просто предлагаю если нужно в личку стучите
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 09:28
То есть вы предлагаете регулировать только расстоянием линзы до светодиода, даже если он светит ярче?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 09:49
Если светодиод плохой,неправильно посаженный светодиод, грязные линзы то хоть куда ты линзу двигай ничего не выйдет,например лично я перепаиваю прямо в корыте светодиоды,(и паяю на пасту паяльную)и так уже наловчился что буквально после надевания линз(пока не приклеиваю) засветов нет,тут еще есть такая фишка,внутри самой линзы с рабочей стороны может легко оплавится от перегрева,я такие меняю ставлю новые.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 11:25
Все понял. Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 21:54
Клеить хорошо на Е8000 - более крепкий аналог клея B7000
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 21:05
Еще вариант на место сгоревших диодов ставить кусок ленты с диодом с донора без снятия рассеивателя, геометрия рассеивателя таким образом не страдает
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 00:32
Идеальный случай менять линейками , в Москве они есть в Митино на рынке или на Авито , все остальное это колхозить и нарваться на повтор , а такую матрицу разбирать несколько раз не просто и опасно .
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 06:02
Шура
Америку открыл?без твоего совета не обошлись бы,вопрос в другом будут клиенты ли ставить новые линейки или нет
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 21:11
Не надо открывать Америку, Шура все правильно написал, клиенту нужно показать в каком состоянии светодиоды на планках. После таких демонстраций заказчик, как правило соглашается на замену новых планок. Лучше сделать все как надо не надо будет через год опять разбирать аппарат. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 23:35
Когда меняешь несколько светодиодов в линейке , а остальные оставляешь старыми , через некоторое время догорают старые поджаренные светодиоды .
В светодиоде три нити , при обрыве одной или даже двух он будет все равно светить , а потом догорит.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 04:29
RADAR62
Шура
Вы обое тупите и при чем жестко!Я лично нигде не писал о замене нескольких,предупреждаем клиента,либо линейки новые дорого либо замена всех светодиодов вручную
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 09:25
Irbor
Вам некто ничего не указывал, все делятся своим опытом, выбор за мастером и клиентом.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 10:13
Если есть яркие пятна то линзы нужно чуть поднимать ,если темные то светодиоды вот и все,развели демогогию,все и так логически понятно,если нет опыта тренируйтесь на битых которые на разбор,со временем наловчитесь и все будет как по маслу идти,удачи
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 15:55
Когда снимаю линзы у всех почти наблюдается налет на внутренней части ,если ее не помыть (изотропилом) так и будут засветы ,пятна .Раньше метил и т.д а с опытом перестал, снимаю все линзы и планки ,удаляю светики,пропаиваю и снимаю припой оплеткой,мою растворителем места пайки и новые на пасту сажаю.Но это уже все описано не один раз и выше.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 18:45
Нужно еще линзы протирать внутри!!!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 20:02
Не знаю как именно чисто изопропилом,не пробовал,обычно с дистиллированной водой смешиваю в пропорции 40/60,А потом еще ленспеном прохожусь
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 20:31
 ! igils писал(а):
Вы тут что базар устроили? Автор с 14 ноября в теме не показывался.
Не, ну если сильно хотите получить по новогоднему предупреждению - всегда пожалуйса, мне не жалко, на всех хватит.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 21:34
Ну почему базар,вдруг человек эстонец и очень медленно двигается,возможно сейчас как раз добрался до компа и к новому году успеет зайти сюда и что то из вышеперечисленного ему поможет)))Ну немного мы пописали, ну ничего страшного,некоторые поднимают темы большей давности.
PS с наступающими праздниками,всем добра и счастливого праздничного настроения
Серёга отшлепай меня раз так хочется,я 0.7 раздавил и мне все равно, на даты не смотрю,настроение хорошее,делать нечего отвечаю на поднятые
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп прошивки LG 42LB569V
varhangelv
1443
02 фев 2019, 08:53
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пропадет подсветка монитора Samsung SyncMaster 943BM
в форуме Samsung
Mesherdi
3881
30 ноя 2019, 20:41
Ozzy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IMac 27" (A1312) отключается подсветка
в форуме Apple
xeon_greg
13
16789
06 ноя 2017, 09:17
Saip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7-6053 (dv7890ew) нет изображения только подсветка
spam1012
13 дек 2014, 12:13
IG67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. подсветка ipad air a1475
в форуме Apple
ale_kas
20 дек 2014, 11:07
ale_kas Перейти к последнему сообщению
