Текущее время: 14 ноя 2026, 08:11
 Заголовок сообщения: Chieftec Eco 600W
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 18:31
Доброго времени суток!
Прошу помощи в определении исправен или не исправен данный блок питания, и как устранить данную проблему.
Сама проблема, а может и нет, состоит в том, что когда выключаю на БП выключатель, то дежурка лед на мат.плате тухнет. Но через каждые 3-4 минуты дежурка загорается на секунду, как бы получает импульс от БП. Это нормальное явление, или в БП утечка и лучше отнести по гарантии?
 Заголовок сообщения: Re: Chieftec Eco 600W
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 20:04
попробуй поменять полярность подключения БП. и посмотри что будет
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 20:22
перевернул вилку, не загорается лед.
думаю фазу выключает, нет утечки, между заземлением и фазой, ну или типа этого как то так.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 20:38
это значит что в БП выключатель разрывает только 1 провод а другой идет на прямую
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 02:09
и это нормально, для блока питания? или лучше использовать удлинитель с выключателем, там уж точно выключает два провода.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 16:10
это нормально
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания CHIEFTEC 600w Помогите определить SMD деталь.
Fet_
13 ноя 2023, 08:55
borvins Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Инфракрасная паяльная станция JOVY SYSTEMS JETRONIX-ECO
Viktor_NVRSK
10 сен 2017, 14:34
Viktor_NVRSK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. "Падёж" ИК станций Jetronix Eco - отпишитесь, кто решил проблему!
TSARIVAN
26
11092
03 ноя 2020, 17:40
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам Инфракрасную паяльную станцию Jovy Systems Jetronix-Eco - Украина
serioussem
17 май 2018, 12:39
serioussem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен файл профиля для Jetronix eco CPU PS4
yurik_avs
14 сен 2018, 09:19
yurik_avs Перейти к последнему сообщению
