Текущее время: 29 ноя 2026, 16:50
 Заголовок сообщения: C655-S9531D (6050A2355202-mb-A03-Ti) нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 09:37
ДОбрый день.
Есть ноутбук на ремонте проблема нет питания на CPU
Что делалось:
Шился биос,подкидывался CPU и опера ничего не изменилось так же менялся и шим контролер tps 51621 все так же и осталось
замеры на TPS 51621:
35)Vr_On-3.3v
33)PGOOD-0v
36)TONSEL-2v
10)+VTT-1.06v
11)CPU_IMON-0v
12)PM_DPRSLPVR-0v
13)PSI#-1.01v
26)V5A-5v
+VCC_CORE нету ключи целые куда дальше копать?
 Заголовок сообщения: Re: C655-S9531D (6050A2355202-mb-A03-Ti) нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 00:42
я правильно понимаю vr_on это енейбл? даташита на tps 51621 в открытом доступе нет
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 08:51
да все верно
вот схема там все расписано
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 18:06
TPS51621 is in theory the same as TPS 51620 but with the legs rotated one pin.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 10:55
различия есть я около 5 ножек посчитал что по разному стоят
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. C655-s5193 (6050A2355202-MB-A03-T1) Нужна схема
в форуме Toshiba
fredy-87
14 янв 2017, 13:37
ednar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C655-s5193 (6050A2355202-MB-A03-T1) От сети нет старта
в форуме Toshiba
fredy-87
19 янв 2017, 13:44
fredy-87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C650 (6050A2355202-MB-A03-TI) Не включается, нет дежурок
в форуме Toshiba
Roman_Igak
17
2425
02 янв 2025, 22:19
Roman_Igak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba c655 (MN10R-6050A2423501-MB-A02) борд включается но ...
в форуме Toshiba
Sergo7075
17 июл 2021, 23:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G713QM (G533-6050A3250201-MB-A03) Температура CPU 0 градусов, не работаеют куллеры.
jetttch
2254
25 апр 2024, 12:51
Notserp Перейти к последнему сообщению
