Текущее время: 25 июн 2024, 09:52
djtorian
Заголовок сообщения: Asus UX32A (UX32VD) Нет b+, вместо него 0.9v ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 ноя 2018, 18:19 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=61038_1483564191.jpg) |
Зарегистрирован: 05 ноя 2016, 14:34 Наличности на руках: 5.14 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 516 Откуда: Харьков
Ситуация как в этой теме, но увы она не решена( viewtopic.php?f=40&t=27552знаю, что такое бывает из-за входных ключей P0903BEA, они были в норме, но на всякий поменял поменял чарджер bq25a, но тоже результата не дало не понимаю почему ключи не открываются? куда смотреть?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Asus UX32A (UX32VD) Нет b+, вместо него 0.9v ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 ноя 2018, 18:29 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46902_1498030877.jpg) |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
acdet, vcc, сопротивление (не прозвонка) мужду Затвором, С и И вх. ключей, сопротивление В+.
djtorian
Заголовок сообщения: Re: Asus UX32A (UX32VD) Нет b+, вместо него 0.9v ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 ноя 2018, 15:04 |
vldmrdnpr acdet 2.4v vcc 17,8v, хотя с бп на плату идет 18v сопротивление на b+ мегаомы с ключами тоже все в норме ---------- Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд: ---------- Boglen решил подкинуть батарею, на b+ появилось 7,3v но должно то быть больше, сама батарея на 7,4 вольта
Последний раз редактировалось djtorian 15 ноя 2018, 15:23, всего редактировалось 1 раз.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Asus UX32A (UX32VD) Нет b+, вместо него 0.9v ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 ноя 2018, 15:15 |
djtorian писал(а): acdet 2.4v 2,4 - это нижняя граница. Делителем поднимите. djtorian писал(а): решил подкинуть батарею, на b+ появилось 7,3v но должно то быть больше, сама батарея на 4,4 вольта как это на 4,4В???
djtorian
Заголовок сообщения: Re: Asus UX32A (UX32VD) Нет b+, вместо него 0.9v ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 ноя 2018, 15:23 |
vldmrdnprошибся 7,4 а на счет этого vldmrdnpr писал(а): 2,4 - это нижняя граница. Делителем поднимите. не совсем понял
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Asus UX32A (UX32VD) Нет b+, вместо него 0.9v ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 ноя 2018, 15:43 |
djtorian писал(а): не совсем понял
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Asus UX32A (UX32VD) Нет b+, вместо него 0.9v ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 ноя 2018, 18:25 |
У 24725, окно ACDET 2,4 - 3,15В. Установите 2,7. То, что Вы замеряете, вполне может выходить за пределы, с учетом погрешности изме рений. И замените емкость между стоком и затвором первого ключа. djtorian писал(а): с ключами тоже все в норме какое у них сопротивление затворов на сток и исток?
darkas
Заголовок сообщения: Re: Asus UX32A (UX32VD) Нет b+, вместо него 0.9v ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 ноя 2018, 23:00 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18623_1361382602.jpg) |
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 20:55 Наличности на руках: 52.21 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 228 Откуда: Lithuania
Что бы открылись входные мосфеты должно: 1, на ноге 20 шима (VCC) должно быть 19в (обязательно надо померить сопротивление 10ом через которое запитываеться шим, часто бывает если сгорает шим то сгорает и тот резистор и после замены шима напряжение на ноге будет почти в норме но шим не будет работать) 2, на ACDET (нога 6 )должно быть напруга 2,4-3,15в иначе на выходе драйвера входных ключей ACDRV (нога 4) не будет нужной напруги 25в ![хи-хи-хи :hi_hi_hi:](./images/smilies/ap.gif)
darkas
Заголовок сообщения: Re: Asus UX32A (UX32VD) Нет b+, вместо него 0.9v ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 ноя 2018, 14:50 |
djtorian писал(а): majemus все это есть кроме vcc, там 17,8 вольт ---------- Добавлено спустя 14 минут 42 секунды: ---------- darkas с резистором все ок. но что-то урезает напряжение на 1 вольт может быть проблема в этом диоде SBR10U45SP5? если главное питание 19в а на vcc 17,8 вольт то точно что то не так, и шим не будет работать. Было у меня пару раз такое, напряжение на vcc 18,5в, входное 19,5в, вроде всё хорошо а шим без признаков жизни. Оказалось всё банально просто: сгорел шим и сгорел вместе сним резистор (вместо 10ом несколько сотен ом, вроде шим запитан, а оказываеться нехватает питания). ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) Так что ищи, или гдето утечка или срываеться цепь. На диоде SBR10U45SP5 по даташиту падение напруги мах 0,47в.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus UX32A (UX32VD) Нет b+, вместо него 0.9v ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 ноя 2018, 17:12 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,578.57 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1241 Откуда: Ekb
Вот вы извращений в теме наустраивали. Автор, подкинь нормальную зарядку буку, от 18в он не заведется. ACDET вам прямым текстом на это указывает. Дальше смотрите входные ключи. 1. Подкинуть буку зарядку с правильным напряжением. 2. Если входные ключи менялись, они пропаяны, посмотреть резисторы на затворах, осмотреть чарджер на предмет непропая, осмотреть кондеры на затворах входных ключей.
Вы если станете мультиметром на затворы входных ключей, увидите, что там прыгает напруга. Это работает charge pump чарджера, он дает импульсы на затвор и меряет падение напряжения на токомере. Токомер кстати после второго входного вы посмотрели? Были случаи, когда у него на пайке микротрещина была - сам меряется, а если чуть пошире взять - обрыв.
ACDRV voltage is 6V above CMSRC when voltage on ACDET pin is between 2.4V to 3.15V, voltage on VCC pin is above UVLO and voltage on VCC pin....
majemus
Заголовок сообщения: Re: Asus UX32A (UX32VD) Нет b+, вместо него 0.9v ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 ноя 2018, 17:53 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=35726_1538472669.gif) |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 461.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 703 Откуда: Шадринск
Boglen писал(а): от 18в он не заведется. чейто?) даташит говорит другое. Или вы кхулку вызываете и только ему доверяете?
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus UX32A (UX32VD) Нет b+, вместо него 0.9v ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 ноя 2018, 00:52 |
majemus писал(а): Boglen писал(а): от 18в он не заведется. чейто?) даташит говорит другое. Или вы кхулку вызываете и только ему доверяете? ТС написал что: acdet 2.4v vcc 17,8v, хотя с бп на плату идет 18v У меня были Асусы, которые не заводились на 18.9в, потому что acdet просажен был. А у него 17.8v по питанию чарджера. Откуда? На резисторе а 10оМ такая просадка?) Был случай, когда заменённые входные ключи, которые качал чарджер не открывались. Пришлось глину в затворах менять на номиналом поменьше. Первый раз тогда с эффектом Миллера столкнулся. Чарджер 24780 по-моему был ---------- Добавлено спустя 9 минут 54 секунды: ---------- Автор, выкинь зарядку, дай 19.4v плате и посмотри, что на затворах входных мосфетов при подаче питания.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus UX32A (UX32VD) Нет b+, вместо него 0.9v ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 ноя 2018, 16:37 |
djtorian писал(а): ACN=прыгает 1.3 - 1.5 ACP=прыгает 1.3 - 1.5 CMSRC= прыгает до 1 в Хорошо ли пропаян чарджер? Что за ключи поставлены? При отсутствии коротыша на B+, судя по вашим замерам, чарджер пытается открыть ключи, а они не открываются)) Верните на место нормальный делитель и подайте после разъема питания с лабораторника православные 19.4 вольта и не гадайте. И замеры еще раз. Не ужарили ли ключи, когда садили, хорошо ли сел новый чарджер, нет ли трещин на плюсовом контакте разъема питания, нет ли трещин на катушках сразу после разъема питания. Попробуйте временно снять керамику на затворе первого мосфета. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ---------- Ставлю на непропай чарджера, не те входные мосфеты либо емкости по затвору. Если автор будет раз в неделю замеры проводить, будем полгода чинить.
