Текущее время: 06 ноя 2026, 03:47
 Заголовок сообщения: Apple MacBook Pro 13 Retina A1502 (820-4924-r8) Не заряжает батарею, нет индикации на magsafe
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 14:41
Всех приветствую. MacBook Pro 13 Retina A1502 плата 820-4924-r8, не включался. Был заменен ISL6259 и его обвязка, Q7130 был пробит и тоже заменен. После этого появилось 13v на PPBUS_G3H, индикации на magsafe нет, но ноутбук включается и не заряжается. Показывает процент зарядки и определяет что подключено зарядное устройство. Вообщем работает только от сети. На U7000 MAX9940 SMC_BC_ACOK_VCC 3.4v есть, а на SYS_ONEWIRE и ADAPTER_SENSE только 0.7v. Дорогие друзья прошу помощи
 Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro 13 Retina A1502 (820-4924-r8) Не заряжает батарею, нет индикации на magsafe
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 12:34
Ну тут вариантов не много, либо резистор r7029, либо сам u7000, либо SMC. Снять u7000, проверить номинал r7029, измерить сопротивление и падение напряжение на SYS_ONEWIRE (со снятым u7000). если на линии все норм. Кинуть тестовую мычку от выводов u7000 exi до int (без самого u7000). Посмотреть что будет, рассказать нам :-):
помог, нажми спасибо
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 15:56
u7000 я менял. r7029 как и положено 2k. Перемычку exi до int поставил те же 0.7v все равно. Сопротивление по на SYS_ONEWIRE в норме и падение напряжения тоже
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 16:52
Ну и... вывод какой?
---------- Добавлено спустя 6 минут 23 секунды: ----------
Есть правда еще вероятность что у вас сам magsafe того самого, но я думаю вы должны были и платку и адаптер проверить
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 17:21
magsafe оригинал а вот платы с разъемом нет чтоб подкинуть, т.е. получается smc под замену?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 18:23
К сожалению других вариантов почти не остается, разве что окислы под мультом. Ну и убедиться что SYS_ONEWIRE не просаживает платка магсейфа, это можно проверить сняв U7000 и без всяких перемычек запустить плату от кабеля
 Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro 13 Retina A1502 (820-4924-r8) Не заряжает батарею, нет индикации на magsafe  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 18:31
Пришла плата разъема. Поменял все заработала. Спасибо большое за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1502 (820-3476-A) Не включается, нет индикации MagSafe
в форуме Apple
dzigarok
2421
11 мар 2021, 14:14
dzigarok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro 13 A1502 (820-4924-A) Не рабодает клавиатура и тач ДО загрузки ОС
в форуме Apple
Nicky
13
2697
06 ноя 2021, 06:58
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (820-4924-a) долго грузиться, не заряжает батарею, запускается только с зарядки
в форуме Apple
amos
13 май 2017, 13:39
amos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 EMC2835 (820-4924-A) Оранжевый Magsafe без батареи. Нет реакции на SMC_ONOFF_L
в форуме Apple
Shooter75
18
5938
31 янв 2017, 18:07
radiolab Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro A1502 (A1502 820-3476-A) нет старта
в форуме Apple
kuxar
23 янв 2020, 19:19
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
