Текущее время: 17 ноя 2026, 00:35
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 5620 (Columbia_MB 06236-1T) Черный экран + перезагрузка
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 17:36
Доброго времени суток. Бук работал от сети, т.к. аккумулятор дохлый. Однажды начал отключаться/включаться БП с частыми повторениями - при этом ноутбук нормально работал. БП рабочий. Вскрытие бука показало механический пробой провода разъема питания. Неисправность была восстановлена, после чего при включении ноут стартует на пару секунд, затем идет перезагрузка и выключение. Биос не грузится. Также производился запуск только с ЦП и видеокартой - результат тот же. Без видеокарты не отключается и пищит, экран при этом белый. Критических температур элементов платы не выявлено. КЗ на USB также нет. Ток потребления в момент запуска нормальный. Уровень - радиолюбитель)
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5620 (Columbia_MB 06236-1T) Черный экран + перезагрузка
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 18:04
А напряжение у вас после разьема и проводов не падает? Вы не меряли сколько на плате?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 18:44
Напряжение не падает. Пробовал даже от акб запустить, т.к. минут 10 держит заряд.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 18:54
Ну ... похожее бывало по вине видеокарты... выключается как бы по перегреву, а иногда это проблема биоса, тоже мнимый перегрев, из за неправильного чтения датчиков, лечится прошивкой биоса с чистым ME
---------- Добавлено спустя 5 минут 26 секунд: ----------
А несколько раз встречалось, что был дохлый электролит по +3v, вначале ноут стартует, а после подключения нагрузки через несколько секунд пропадает PG на шим дежурки, т.е. напряжение выходит из допутимого диапазона, ну соот-но ресет мультиконтроллера и все с начала
---------- Добавлено спустя 37 минут 14 секунд: ----------
А я не понял у вас картинка появляется или нет?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 20:22
Пробовал шить биос через usb, но либо бутлоадер тоже затерт, либо что-то другое препятствует. Пока программатор едет.
На экране вообще ничего не отображается. При подключении внешнего монитора тоже ничего, также нет информации о том, что кабель не подключен.
PS: в режим аварийного восстановления прошивки при помощи комбинации клавиш ноут переходит успешно, т.е. не отключается, но и не шьется.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. extensa 5620 (COLUMBIA MB 06236-1T 48.4T301.01T) не включается
devset
27 июл 2017, 20:52
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5220 (Columbia MB 06236-1N) нет индикации после кз на перебитом шнуре
Sharp_eye
2812
03 дек 2018, 09:38
Sharp_eye Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 7620G (Columbia 06236) спонтанные перезагрузки
Koe
13 янв 2021, 15:42
proval2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. extensa 5220 100508mi (wistron columbia mb 06236-1n 48.4t301.01n) Не включается
Sparkster
13 май 2017, 19:49
Sparkster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Extensa 5220 (Columbia MB) выключается через 3-6сек. после включения
FerumDTC
17 дек 2016, 20:43
Enic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
