Текущее время: 09 ноя 2026, 06:10
 Заголовок сообщения: Проектор INFOCUS IN114ST не работает
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 23:51
Доброго времени суток!
Принесли данный агрегат по причине "не включается".
При включении в сеть - никакой реакции.
Разобрал. При осмотре никаких особых проблем, кроме незначительной запылённости в корпусе не выявлено.
Явно горелых элементов, дорожек не замечено.
Маркировка блока питания:
E78017
TYE T005V0 AREX
P/N: P9H37-0800-00 Ver : B
При прозвонке тестером в обрыве оказался предохранитель FS01 (250V/6,3AH).
В КЗ сток-исток силового полевого транзистора K20A60U (Q101).
Предохранитель FS02 (125V/4A) - звонится, не в обрыве.
Поменял FS01 (250V/6,3AH) и K20A60U (Q101) на новые.
При включении в сеть - загорелся индикатор "Power".
После нажатия на кнопку включения - выбивает предохранитель FS01 и сгорел транзистор Q101.
Не пойму куда дальше "копать"? Лампа вышла из строя?
 Заголовок сообщения: Re: Проектор INFOCUS IN114ST не работает
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 19:01
Какая-то из нагрузок слишком "грузит". К примеру, моджет пробит какой-нибудь из ключей питателя лампы.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 10:13
При прозвонке питателя лампы (баласта) обрывов и коротышей не обнаружено.
Все полевики прозванивал ни один раз.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 11:07
Есть золотое правило, которое сильно экономит время, нервы и деньги. Если сдох транзистор в высоковольтной части преобразователя то вместе с транзистором меняется ШИМ контроллер, даже если на нем нет видимых повреждений. А что бы еще больше сэкономить вышеперечисленное, необходимо обязательно прозвонить всю обвязку ШИМ не только на целостность но и на соответствие номиналам. Ну и после всех замен и ремонтов вы хотя бы первый раз включайте БП через лампочку вместо предохранителя.
Если конечно у вас не мешок K20A60U. :hi_hi_hi:
---------- Добавлено спустя 10 минут 10 секунд: ----------
а это каким местом? Любой БП, при условии что он исправный, рассчитан на любую нагрузку вплоть до КЗ во вторичке, во всех БП, даже если это "китай галимый" есть защита от КЗ. Ибо иначе не сделать БП, защита реализована на уровне ШИМ контроллера. Если на нормальном БП выкоротить выходное напряжение разве высоковольтный транзистор сдохнет? Нет конечно же.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 10:12
Внешне шим в отличном состоянии, обвязка без проблем, поэтому не стал менять в первый раз. Поменял на новый R2A20113SP (маркировка 20113) вместе с транзистором. Проверил заодно конденсаторы - заменил пару штук. Проектор стал включаться, предохранитель не выбивает. Через нескольких минут после включения лампы изображения не появилось. Без подачи внешнего сигнала должна появиться заставка, но она не появляется. Яркость какая-то слабая, прочитать ничего не возможно. Думал дело в лампе. Пришла новая лампа для проектора SP-LAMP-069. Заменил - никаких изменений не последовало. Баласт проверялся.
Есть подозрение в неработоспособности основной платы PA137-0001-10 VER-B.
А именно проблема с PIC16F690-I/SS. Стоит копать в этом направлении?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 15:51
Подозрения по поводу не работоспособности основной платы PA137-0001-10 VER-B к сожалению подтвердились.
Подоткнул вместо основной платы с другого проектора - заставка появилась...
Вернул назад плату. Попробовал прошить BIOS через обновление. К сожалению, ничего не получилось. Проектор не обнаруживается ПК.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 15:52
Проектор с одним не рабочим входом VGA забрали хозяева. Вот эта тема - viewtopic.php?f=193&t=83994
Я успел сделать замеры основной платы на том проекторе и сравнил с этой. Обнаружились два элемента, данные замеров на которых отличаются от забранного.
Около синего разъёма не рабочий супрессор C96iJ (TVLST2304AD0) - скорее всего погорел и насколько я понял временно соблюдая осторожность можно обойтись без него.
А вот со вторым элементом проблема (корпус SOT23-5L). Не могу найти по маркировке, что это за зверь. Маркировка 9141M (см. фото), на другой плате маркировка этого же элемента 9141W.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 19:19
Обычный регулятор,букв там много разных бывает,заказал пачку когда то G9141T11U,ставлю взамен спокойно
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
 Заголовок сообщения: Re: Проектор INFOCUS IN114ST не работает  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 14:38
Спасибо, Maksim S. Не могу найти где их можно купить?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проектор INFOCUS IN114ST не запускается
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
Вячеслав Южный
13
12845
16 окт 2017, 10:58
Вячеслав Южный Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проектор INFOCUS IN114ST не выводит изображение с КОМП1
Вячеслав Южный
6837
20 дек 2018, 15:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проектор infocus in114st board:PA137-0001-10 VER-B
skynet83
06 сен 2023, 08:58
skynet83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. infocus in114st мерцает изображение
neill
29 апр 2025, 17:26
neill Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проектор InFocus IN112x запускается, через 15 секунд выключается.
sir.reg
14 фев 2018, 13:10
Dmitry P. Перейти к последнему сообщению
