Здравствуйте, попала в руки данная мать, нет питания процессора. Сопротивления по линиям питания в норме, при старте ничего не греется. Есть ли у кого биос, чтоб душу успокоить прежде чем лезть южный мост снимать?
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS Prime B250m-k нужен bios
MoneyBot
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: ASUS Prime B250m-k нужен bios
Стыдно признаться, я не знаю как его вытащить и собрать.
cap to bin поможет подрезать файл
Lost code
Добавлено: 14 ноя 2018, 18:02
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 14:59 Наличности на руках: 181.37 Сообщения: 848 Откуда: Питер
может продиагностировать шим питания процессора для начала? И заведомо исправный процессор ставите?
KIRGIZ
Добавлено: 14 ноя 2018, 20:13
Зарегистрирован: 12 сен 2017, 21:18 Наличности на руках: 9.00 Сообщения: 19 Откуда: ПЕРМЬ
Если программатор типа TL886 , то он сам обрезает биос как нужно !
sergeisoft
Добавлено: 25 ноя 2018, 21:00
Зарегистрирован: 22 май 2017, 02:40 Наличности на руках: 17.44 Сообщения: 202 Откуда: Советский
Приложил файл для программатора PRIME B250M-K BIOS 1205
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
