Текущее время: 28 июн 2024, 05:51
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: asus (f5z) не запускается
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 12:47
Добрый день. Помогите пожалуйста с ремонтом ноута. Симптомы такие, при нажатии на кнопку включения загорается лампа включения на пару секунд и тухнет, на экране ничего не появляется. Лампа зарядки при вставленном аккумуляторе горит. Батарейка поменяна. На мамке есть дежурные напряжения 3,3В и 5В. Присутствует ещё напряжение 1,2В ШИМ ISL6227. Но этот ШИМ двойной и на нём должно ещё быть напряжение 1,8В. его нет. На катушке 1,8В сопротивление 11Ом ( это не мало?). Ещё такая проблема, что все схемы которые можно найти на просторах интернета не соответствуют действительности, на первой странице написано что REV2 . а на всех остальных REV1. Поэтому в схеме этот ШИМ идёт ISL6228, а на мамке 6227.
Ткните носом где и какие сигналы мерить, что бы придти к логическому заключению -что сгорело.
 Заголовок сообщения: Re: asus (f5z) не запускается
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 14:42
Без памяти и процессора тоже сопротивление 11 Ом?
Перемычки JP8202 и JP8203 распаяйте, если без памяти то же 11 Ом, и замерьте с обоих сторон перемычек.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 15:37
Да, без памяти и процессора 11Ом. Хорошо вечером попробую найти эти перемычки, распаять и померить.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 16:07
уверены что не менялась до Вас?
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 17:23
Уверен. У них выводы совсем не совпадают. И у меня две мамки (одна с новья в нём стояла, вторую я брал на её замену) в обеих ШИМы 6227 стоят.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 00:27
bipmaster, как выяснилось ISL6227 на плате этой ревизии ни какого отношения к +1.8В не имеет. Она формирует +1.2В и питание севера +VCC_NB, а +1.8В делает MAX8236E. Так что у Вас похоже нет +VCC_NB, EN есть хоть для этой фазы?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 10:34
Распял перемычки. Сопротивление со стороны катушки скачет в районе 1,5 мОм и сотни кОм. С другой стороны 13 Ом.
---------- Добавлено спустя 2 часа 53 минуты 1 секунду: ----------
Вы наверно имели ввиду MAX8632E-есть такой ШИМ на плате, померю всё на нём вечером.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 12 секунд: ----------
Померил, +VCC_NB нет ничего. EN 1-я ножка на MAX8632e напряжение плавает от 0,1В до 0,5В.
---------- Добавлено спустя 31 минуту 59 секунд: ----------
На мульте сигнал CPU_VRON 3,2В.
---------- Добавлено спустя 19 минут 3 секунды: ----------
Я так понял на MAX8632e 1-я нога это не EN. По даташиту не могу понять там нет такого сигнала. Может подскажете на какой ноге мерить?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 17:30
bipmaster, и правда про MAX8632e чего то я "очепятался".
Я спрашивал про разрешающий сигнал для ISL6227, а для MAX8632e разрешающий это STBY# и SHTDN# - соответственно 7 и 27 выв. Кроме того, для линии +VCC_NB сопротивление 13 Ом вроде как нормальное, хотя точно не помню - может и ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 22:52
Значит по порядку.
Шим на MAX8632Е имеет на катушке 640 кОм и 0В. При этом 7 нога STBY#-0В, 27 нога SHTDN#-5В.
Шим на ISL6227.
Шим1 с отпаянными перемычками на катушке плавающее сопротивление 1,5 мОм и сотни кОм. С другой стороны 13 Ом. EN1-0В.
Шим2 на катушке 1,7 кОм, напряжение 1,2В. EN2-3,2В.
Получается ШИМ1 почему то не запускается.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 02:16
bipmaster, по шим MAX8632Е что-то не стыкуется - 7 и 27 выв. соединены и получается или не правильные замеры, или обрыв на плате. Замерьте сигнал SUSC_EC# на 82 выв. мульта.
По шим ISL6227 тоже не стыковка. Выше Вы писали что CPU_VRON на мульте есть, но не доходит до шимки - EN1=0.
После нажатия кнопки пока горит индикатор питания какие напряжения успевают подняться, кроме тех что назвали?
З.Ы. Проверьте ЛС.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 10:57
AVN, огромное спасибо за файлы. Сигнал SUSC_EC# на 82 выв. мульта. всегда 0В. Я так понял по схеме он и должен запускать EN1.
После нажатия кнопки ни какие напряжения не поднимаются вообще кроме уже тех которые есть(3,3В и 5В дежурки и 1,2В).
Вчера ситуация немного изменилась только я не понял из за чего. Теперь при нажатии кнопки светодиод включения загорается и не гаснет. Но напряжений так же никаких нет как я выше и написал.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 13:37
bipmaster, не правильно поняли. Инициатором для EN1 шимки ISL6227 является сигнал CPU_VRON, о чем я и писал выше,
AVN писал(а):
... CPU_VRON на мульте есть, но не доходит до шимки - EN1=0.
Склоняюсь к ошибке в измерениях, т. к. CPU_VRON мульт поднимает после того как поднимет SUSC_EC# SUSC_EC# ALL_SYSTEM_PWRGD(см. power on sequence).
А вот теперь давайте последовательно:
- очень внимательно изучите состав платы, какие контроллеры (шим) какие напряжения формируют (см. в схему в той части которая совпадает, на плату и в boardview);
- очень внимательно изучите последовательность запуска (Power on Sequence) в Repair Guide;
- т. к. реакция на нажатие кнопки есть, то скорее всего условия для старта (на форуме описаны не раз, находятся поиском) выполнены, поэтому смотрим снимает ли мульт с юга ресет PM_RSMRST#, и доходит ли он до юга PM_RSMRST#_EC;
- если ресет с юга снят, то смотрим соответственно транслирует ли мульт нажатие кнопки в южный мост PM_PWRBTN#, и если трансляция есть, то соответственно смотрим снимает ли юг слипы PM_SUSC# PM_SUSB#.
Далее отпишитесь и будем действовать уже по результату.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 14:44
Хорошо, вечером попробую все промерить.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 11:02
Выкладываю результаты замеров.
Сигнал PM_RSMRST#-3,3В всегда и до нажатия кнопки включения и после.
Сигнал PM_RSMRST#_EC не смог измерить в boardview он показывается на ноге южного моста, а как туда подлезть не знаю. С другой стороны платы этот сигнал отображается там же где и PM_RSMRST#.
Сигнал PM_PWRBTN#-3,3В. При нажатии на кнопку пуск просаживается до какогото значения (цифровой мультиметр не успевает измерить) и потом опять 3,3В.
Сигнал PM_SUSC#-0В. При нажатии на кнопку пуск становится 3,3В и так остаётся.
Сигнал PM_SUSB#-0В. При нажатии на кнопку пуск становится 3,3В и так остаётся.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 23:16
Хорошо, значит с южным мостом все в порядке в этой части. Теперь нужно проверить транслирует ли мульт слипы дальше в схему - см. соответственно состояние сигналов SUSC_EC# (SUSC_PWR#) и SUSB_EC# (SUSB_PWR#), а также ALL_SYSTEM_PWRGD.
Да забыл спросить про наличие напряжения +12VSUS, должно появляться вместе с дежурками, оно участвует в коммутации вторичных напряжений.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 10:47
Добрый день. Новая порция измерений.
Напряжение +12VSUS присутствует, но есть одно но при нажатии кнопки пуск оно дёргается, стремится упасть к 0В но не успевает так как ноут сразу вырубается и оно тут же возрощяется к 12В. Промерял на стабилизаторе 12 вольт пропадает сигнал ENEBL 3 ножка при пуске и сразу появляется при отрубании ноута.
Сигнал SUSC_EC# - 0В, после нажатия кнопки включения 0В
Сигнал SUSC_PWR# - 0В, после нажатия кнопки включения 0В
Сигнал SUSB_EC# - 0В, после нажатия кнопки стремится подняться к 3,2В и сразу падает на 0В
Сигнал SUSB_PWR#- 0В, после нажатия кнопки стремится подняться к 3,2В и сразу падает на 0В
Сигнал ALL_SYSTEM_PWRGD - 0В, после нажатия кнопки 0В
Я так понимаю это мульт сдох и не даёт сигнал SUSC_EC#, или он не даёт его потому что нет сигнала ALL_SYSTEM_PWRGD. А ALL_SYSTEM_PWRGD нету поту му что нет напряжений 0,9В,1,8В,1,5В,2,5В?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 00:03
bipmaster, вполне может быть что проблема в мультиконтроллере, учитывая поведение SUSB и то что по логике мульт должен транслировать SUSC до него. А может сигнал садит что либо в схеме, претендентов не много. Какое сопротивление на линии SUSC_EC# и SUSC#_PWR?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 10:19
Вы правы. Сопротивление SUSB_EC# относительно земли 4,2 кОм. А сопротивление SUSC_EC# относительно земли 1,5 Ом. Думал что выгорело сопротивление которое сразу возле ножки 82 стоит на 4,7 Ком на землю. Снял его, сопротивление нормально звонится, на оге так же 1,5 ома. Дальше по схеме транзистор которым управляет этот сигнал 2N7002 снял его, на ноге так же 1,5 Ома, транзистор целый. По схеме сигнал идёт дальше через резистор на 1кОм, до резистора 1,5Ома после, 0,9 кОма. Не могу понять где сигнал на землю садится? Может в самом мульте?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 13:06
Ну да, похоже что мульт, если конечно на плате нет "сопли" где ни буть на этой линии или в слоях не подкорачивает. В любом случае поднимайте аккуратно ножку мультиконтроллера и проверяйте, сразу все будет понятно.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 13:39
поднять ногу мульта и померять непосредственно на ней если сопротивление низкое то мульт под замену
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 17:47
Хорошо, попробую поднять. Хотя не уверен за успех данной операции. очень там всё мелко(((
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 10:30
Добрый день. Поднял ногу, на ней 1,5Ома, на дорожке примерно 92кОма. Мульт под замену?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 10:51
конечно под замену
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 15:09
Попробую поменять. По результатам отпишусь. Только сначала нужно прикупить его наверно на выходных только получится((
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 12:03
Видно мамку я угробил. Снял вчера мульт, оказались 3 площадки под ножки оторваны. Оторвал наверно когда ножку поднимал.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 14:54
Ничего страшного, можно восстановить (если конечно не с переходными отверстиями оторвали, тоже восстанавливается, но не всегда). На будущее, если снимаете без нижнего подогрева, то можно сначала сплавом розе пройтись и потом выпаивать.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 16:04
Да оторвал когда ножку поднимал. Очень не удобно было, у меня особо нет нужного оборудования. Попробую восстановить, уже в инете начитался как восстанавливать.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 11:02
Ну вот наконец то я впаял новый мульт. Теперь сопротивление SUSC_EC# и SUSB_EC# по 4,5 кОм. Но чуда не произошло((((. Теперь нет дежурки 3 и 5В. И шим дежурки TPS51020 сильно нагревается. Думаю попробывать запустить его разомкнув перемычки JP8104 и JP8103/
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 12:39
или неправильно запаял мульт или когда паял закоротил ноги припоем посмотри внимательно лучше под микроскопом
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 13:34
мульт сними и посмотри дежурку и вообще я стесняюсь спромтьб а что с биосом?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F5Z r2.0 (F5Z) Подскажите где можно найти схему с расположениями элементов
cobro
07 май 2019, 15:36
Rom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю материнскую плату asus f5z
в форуме Куплю | Buy
a-b80
25 фев 2015, 11:19
7off-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X50Z (F5Z REV:2.0) включается, нет инициализации, не греется
Dimasik
19 фев 2016, 15:09
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x50z (f5z rev 2.0) не находит LAN и не стартует с wlan модулем mini pcie если вставить нет инициализаци
un89
30 мар 2016, 10:52
un89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X50z (F5Z) замена севера
Saxet
2475
20 май 2016, 19:28
Saxet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
