Текущее время: 30 май 2024, 03:52
 Заголовок сообщения: K55VM (K55VM VER2.0) Дискретка не включается
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 00:23
Приветик.Попал ноут на ремонт. Ноут K55VM-SX086D плата K55VM VER2.0
Не видится дискретка GT630M2GB чип N13P-GL-A1
Запускается интегришка i7
Когда вытаскиваю дискретку с слота при работе кулер работает на максимум(Есть такая беда на данной платформе)
Напруги на чип и память на карте есть. с обратной стороны шим не проверишь, не подлезешь.
Такое ощущение что ноут карту видит но не определяется в системе.
Биос мамки шил, чип прогревал. Мысли закончились. ктото пнет на что смотреть?
На чипе замерял сопротивление резистора задающего модель карты, 40,1 ом есть. Сопротивление чипа 5 Ом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55VM (K55VM Rev. 2.0) После установки проца падает в ноль питание +Vcore.
Серый Лист
5209
04 май 2015, 13:11
Серый Лист Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55vm (Asus k55vm rev. 2.2) Нет PGood на rt8202m VttCPU
megamatvey
14
5008
25 авг 2015, 21:25
megamatvey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55VM (K55VM) Выгорела деталька в уголь, номинал ?
vandrey
03 дек 2015, 13:24
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K55VM (k55vm rev 2.0) Нет питания Vcore при установленном процессоре.
Shurikkk
06 янв 2016, 16:00
nec Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K55VM (K55VM rev. 2.2.) КЗ
TGodessa
1414
06 май 2016, 10:09
an24 Перейти к последнему сообщению
