Принесли даный ноут с проблемой нет картинки. Разобрал его, переподключил CMOS батарейку, подсобрал ноут включаю картинка есть все отлично грузиться. Ну вообщем выключил ноут снова включаю и опять та же проблема нет картинки! Потом вынул плату перепрошил биос через програматор TL866CS подсобрал ноут и вуаля картинка есть все грузиться и крутиться. Выключил через винду ноут снова включаю и снова нету картинки. Помогите разобраться пожалуйста я такую ерунду первый раз вижу что каждый раз нужно прошывать биос!. Конфигурация ноута : проц-хаб Intel Core I7 4500U (SR16Z); Видео Nvidia Geforce 840M (N15S-GT-S-A2) 8 Gb ОЗУ (из них 4 Gb распаяно на плате); флешка Bios Winbond 25Q64FVSIQ; Мульт ITE IT8585VG
oleg1907
Заголовок сообщения: Re: ASUS R553LN (S551LN MAIN BOARD REV. 2.2) Слитает биос после прошивки и первого включения
Била такая же ситуация с моноблоком Асус помогла замена флешки, и обновление биос из под системи при первом запуске. (Не дружу с переделкой дампов). Работает до сегодня.
Boglen
Ради эксперименту, попробуйте штатный винт отключить и протестить) Было такое на асусах, что штатный винт поврежден, а у него в корне системного раздела бэкап биоса валялся.
Crazy_lug
Выключите в "винде" все энерго режимы, в основном "спящий" - помогает на 90%, естественно после пробной замены флешки. С "виндовс РЕ" нормально выключается - включается?
Сейчас этот форум просматривают: remmmmm и гости: 27
