Текущее время: 01 ноя 2024, 05:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Toshiba P305-s8818 bd3A
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 23:23
У меня ноутбук на ремонт после перенапряжения. ущерб основной преобразователь 1.8 для TPS51116, после замены короткого нет. Ноутбук должным образом реагировать на ON / OFF, однако, ничего не отображается на матрице и внешний VGA-выход. После включения вентилятор некоторое время, затем останавливается и начинает снова. Я измерил напряжение на основных преобразователей 5 В 3,3 В 1,8 В и 1,25 В.
Ноутбук батареи начинает, но потом не включается вентилятор только на некоторое время. Может ли это быть поврежденным NCB управления.
Извините за мой русский
С уважением
Northwind
Платформа: Quanta BD3A
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba P305-s8818 bd3A
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 02:51
Попробуйте вычитать POST коды.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 09:19
Сообщение не двигается вообще, выступающие ничего не слышно.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Вы бы лучше платформу указали!!!
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 09:22
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Don't use google translate as poland->russian. Use poland -> english.
Find platform name on PCB.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 10:56
Platform is Quanta BD3A. I don't hear any post codes in speakers.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 11:21
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Post codes is not beep by speakers. You need the post card in mini-PCI slot to look post codes or check it by oscilliscope.
Try another CPU or heat north bridge by heat gun 300 C degree 10-15 sec.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 12:00
I have a post card on the mini-pc slot. Shows only the 0th Nothing else happens. I changed the memory and the same thing. At 1.8 V Vsus resistance 37 OHM's. Unfortunately I have no other processor. That was my main suspect memory or processor.
Laptop acted earlier against overvoltage.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 13:17
What can I replace the CPU processor TMDTL62HAX5DM???
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 14:31
Участник АСЦ
Участник АСЦ
I havn't BD3A schematics - BD3G olny. BD3G have LPC on mni-PCI CN30 only. BD3A has one or two mini-PCI slots? Try install post card in another slot. May be this platform hasn't LPC on any mini-PCI.
Give the list of chipsets used in BD3A: south, north briges, video chip, multicontroller (KBC).
I take the BD3A schematics - the same as BD3G LPC. Put POST card in CN30 only and check post codes (if present) CLK and Reset.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 14:41
RS690N, SB600 this is bridege north and south.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 14:57
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Any TMDTL AMDTK with same socket version (See cpuworld.com)
This north not react on heat by heat gun.
What's about POST now?
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 15:42
Here is a link: viewtopic.php?f=250&t=1393&p=21028&hilit=*bd3a*#p21028. I have far too few points. I'dont heat north bridge. I think north bridge is OK. Laptop worked against short circuit.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 11:59
BIOS battery disconnected overnight. Laptop works. Damaged was also one of the memory chips. I wonder, however, the CPU fan, often regulated by turnover, even when you save energy and reduce the clock speed to 800 MHz. What is the efficiency of the inverter should be 1.8 Vsus?
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 12:04
Участник АСЦ
Участник АСЦ
I don't understand what you mean.
About FAN:
Thermal grease on CPU replaced? And check thermal pad on north bridge.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 12:59
The inverter must have the appropriate power input and give output. The efficiency ratio is: output power to input power. I wonder if that system I could rebuild has the same efficiency after repair. What is important is that the laptop so much when it gets very busy a lot of energy. Power supply for this laptop is 3.2 A. When the inverter efficiency will be less, when take more current from the input. It could be reset, or work not being controlled.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 13:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
I know how inverter works :-):
A very long explanation.
What do you want now? Mobo is fully working?
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 15:50
Now I'm at work. Not yet checked the charge, wifi, modem. How do I get home I will know. This irritates me a fan. Change the thermal paste and see.
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 10:11
Finally, I had the time. I checked the rest of the peripherals. So: does not work ISL6251 charger or the battery system is not operational. There is only one memory slot (memory Lookin 'good). After replacing the paste on the CPU, the fan is stable. A tip me how to check the charger. Laptop properly reacts to release the AC adapter.
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 12:00
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Battery present at windows? Install another battery if possible.
Connect the adapter and battery and check voltages on both side of PL12. If voltages is the same, battery not charging.
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 12:54
The owner said that the laptop battery is not booting for a long time. I always had a 4%, 3%. Withstand 3 min. The system indicates that the loads. But the percentage of battery capacity is not growing. I do not have a second battery.
What amazes me is that only one DDR memory slot works. Is the processor can be damaged any of the ports. Both are in working memory orginal. How do I install both the laptop will not wake up.
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 13:09
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Check the voltages.
About memory - may be processor, may be slot. Replace processor or use one slot only - it's cheapest way.
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 14:15
I am when it comes to repairing laptops amateur. I managed to fix 4 pcs laptops at four approaches. Repair laptop at her friend. I have a wife as I do not care;) So I guess I'll give it a rest, because it verifies only charger I have ISL system. And the voltage 1.8 VSUS the memory slot.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba P305-s8818 bd3A  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 09:05
The CPU is damaged. I replaced it and it's fine. The battery is defective. Once plugged in the charger voltage increases to 11.56 V. The nominal voltage of 10.8 V
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 15:51
I close a topic. Thank you for help. Bye
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A300D-11v (Quanta BD3A) После замены RS690 нет изображения
в форуме Toshiba
chepelvn
13 май 2017, 11:29
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite P300D-10U (PSPD4E) (Quanta BD3A) ищу BIOS
в форуме Toshiba
Ciber SLasH
21 май 2015, 18:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A300D 11s (BD3A) Bios и Rtc батарея вопросы
в форуме Toshiba
Shabydag
22 июн 2015, 14:17
rks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a300d 11s (BD3A) mouse initialized error system configuration data read error
в форуме Toshiba
Shabydag
09 сен 2015, 15:23
Shabydag Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A300D 11s (BD3A) включается только после полного обесточивания
в форуме Toshiba
Shabydag
2474
30 янв 2016, 21:58
ukcomputer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 13
