Текущее время: 21 июн 2024, 09:44
 Заголовок сообщения: asus G73SW (asus G73S) видео карта GTX560 вместо GTX460
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 16:52
Решили поменять видео карту для asus G73SW в котором стояла видео карта G73JW_VGA rev2,0 c GTX460 . Колега недосмотрел и купил карту G53JW VGA board rev2,0 с GTX560. Визуально очень похожые но не идентичные и с новой картой картинка только на внешнем моиторе, а на матрицу не выдаёт изо. Со старой картой всё работает, то значит проблема или в биосе или совсем физически несовместимые хотя почти идентичные. Проблема та самая как и здесь viewtopic.php?f=40&t=26232&hilit=%2Ag73%2A но решения не написанно.
Главный биос переписал несколько раз, начиная с самого первого и даже от G53SW, то самое.
Есть ли решение как пристроить эту карту чтобы заработала как положенно ? :-(
 Заголовок сообщения: Re: asus G73SW (asus G73S) видео карта GTX560 вместо GTX460
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 03:29
Вам надо мод биос искать под эту модель. Когда то давно находил на techinferno.com ветку про апгрейд этого ноута.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G73S (g73sw) нужен биос
noSora
16 янв 2019, 16:51
noSora Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G73s (g73sw) Невыводит изо на родной екран
Raimondas
12
5374
04 дек 2017, 17:43
eugenowt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G73S (G73SW) подружить с новой MXM-картой
pbls
835
25 янв 2022, 14:54
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G73SW (ASUS G73SW-1BTY) bios fault
underbirdbga
16 авг 2014, 21:50
underbirdbga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inno3d gtx460 oc 2gb gdr5 нет вывода видео
kadettnew
04 ноя 2015, 19:32
kadettnew Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: RioSI, ruzalit и гости: 30
