Текущее время: 29 ноя 2026, 16:39
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0) Нет реакции на кн.вкл.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 16:54
Доброго времен суток. Плата после воды. Заменен, прошит мульт. Заменена PU401. Основной BIOS прошит. Восстановлены одгнившие дороги. Пользовался схемой ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 0.4.
PU401:
1 - 2,55В
2 - 3,05В
3 - 0,64В
4 - 3,33В
5 - 3,30В
6 - 5,6В
PU402:
1 - 2,55В
2 - 3,05В
3 - 0,59В
4 - 5В
5 - 3,3В
6 - 8,21В
7 - 5В
UE1:
VCC - 3,3В
LID_SW# - 3,3В
ACIN# - 0В
SUSP# - 0,91В
ADAPTER_ID_ON# - 0В
PCH_PWR_EN 3,3В
На кнопке 3В, до мульта доходит, падает до 0 при нажатии.
PBTN_OUT# - 3В постоянно, не падает. Осциллографа нет, к несчастью.
Что я упускаю? Очевидно, что что-то очевидно, но глаз уже замылился.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0) Нет реакции на кн.вкл.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 17:42
так быть не должно
Pikkuli писал(а):
SUSP# - 0,91В
и так быть не должно
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 18:15
В общем, мульт - брак?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 20:03
Ногу на мульте поднимите по этим сигналам и измерьте напряжения
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 21:14
Pikkuli писал(а):
VCC - 3,3В
не должно быть 3VS...
Что на ntc_v и wrst#?
Вы бы мульт прошили.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-45 ( Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0)) Залитик пивом
n_lazkov
21 дек 2017, 15:15
Maksim S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0) Пробит мульт, греется шим проца, не вкл
tachkarus
10 фев 2022, 19:52
maugly-as Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev:1.0) Нет реакции на кнопку, занижены 3.3в
UsRbb
17
4621
04 мар 2021, 23:47
UsRbb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev:1.0) Не вкл
Krydsvard
1931
08 окт 2021, 16:07
jawdead (Севастьянов Павел) Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281) Висит на заставке "Lenovo" затем ребут
Alex_1969
3590
20 янв 2020, 23:11
in062 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _Margo_, otanazar79 и гости: 126
