Текущее время: 02 июн 2024, 19:39
slyfox
Заголовок сообщения: MSI MS-S1681 (MS-16811) нужна схема Добавлено: 15 ноя 2018, 19:42 |
Зарегистрирован: 19 сен 2017, 19:34 Наличности на руках: 37.07
Сообщения: 25 Откуда: Москва
Подскажите пожалуйста есть ли у кого схема на ноутбук MSI MS-1681 CORE I3. Посадка по питанию 19в до 4в, как обычно греется П канальный полевик на входе, полевик АО4407 исправен, конечно, ищу замыкающую глину после полевика, но что то не находится. Больше 2ампер подавать страшновато, еще б что не поджечь. Просадка до 4 вольт. Посмотрел бы схемку - что том с входным узлом по питанию.
Последний раз редактировалось slyfox 16 ноя 2018, 00:21, всего редактировалось 1 раз.
igils
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-S1681 (none ) нужна схема Добавлено: 15 ноя 2018, 20:33 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
В схеме не нарисовано, где бывает кз. Входные цепм везде типовые.
Платформу указывайте. Нет такой платформы - none.
igils
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-S1681 (none ) нужна схема Добавлено: 15 ноя 2018, 22:12 |
Название платформы нанесено белой краской на плате - MS-16811. А модель ноутбука - CR620 должно быть.
P.S. согласно правилам, схемы в темах запрещено выкладывать в любом виде. Для этого есть специальные темы по производителям. Это если такой схемы еще нет на форуме.
slyfox
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-S1681 (none ) нужна схема Добавлено: 16 ноя 2018, 00:19 |
Да, Вы абсолютно правы, именно эта модель. Локализовал поломку, заменил кондеры ( поставил один для пробы), то же бахнул с дымком и искоркой, повышенное напряжение на них , поэтому 2 предыдущих и бахнули. в кз парой. Поставил временно электролит на 35 вольт чтоб не бахал ну и нашел полевик в кз из за которого все произошло. После всех замен кондеров - полевиков на правильные и исправные - ноут запустился. Почему так произошло- не ужели так качество полевиков страдает, что просто дохнут в кз, следов явного перегрева -нет. А кондеры -это уже производная от них, но бахая в кз - защищают питание по првышению и в блоке питания срабатывает защита или выводят из строя полевики а не процессор. Слава богу все остальное цело. Спасибо всем. Разобрался.
igils
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-S1681 (MS-16811) нужна схема Добавлено: 16 ноя 2018, 08:27 |
slyfox писал(а): Почему так произошло- не ужели так качество полевиков страдает Всякое бывает, и пробой транзисторов в верхних плечах импульных преобразователей - не исключение. Потому и вредно бывает искать короткое с помощью ЛБП, предварительно не проверив все эти транзисторы на пробой. Считайте, что повезло. Пробой нагрузки в таких случаях тоже не редкость. Раз на раз не приходится. P.S. Закрывайте тему, раз все решено и работает. Зеленая галочка на сообщении, в котором все решено.
