Текущее время: 20 ноя 2026, 08:32
 Заголовок сообщения: Acer E1-570G (LA-9535P rev 1.0) нет инициализации, отключается через 30 сек  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 10:58
Всем привет.
На ремонт принесли Acer e1-570g
La-9535p rev 1.0
Включается, нет инициализации, через 30 сек выключается.
питание процессора появляется только на pl703, питание vgfx_core не поднимается.
питание видеочипа также появляется.
Уже до меня кто то отпаял аудио кодек, видать грелся.
на мульте все сигналы поднимаются кроме lid_sw_out# после нажатия должен быть 3.3, а он 0.2 всего. Ногу поднял 3.3 поднялось.
Этот сигнал прямо в хаб уходит.
Видимо хаб неисправен. Хотя pm_slp_s3 и s5 поднимаются
Биос конечно же шил
Сопротивление по этой линии В норме
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-570G (LA-9535P rev 1.0) нет инициализации, отключается через 30 сек
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 22:31
хаб под замену.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 01:28
Для начала ПОСТ-карту подключить. Заменить память. Какое потребление платы?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 15:22
Ноутбук сделал.
Заменен хаб и комутатор pu8
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-570G (LA-9535P) нет инициализации. слипы = 0в
Seven
10 апр 2019, 17:23
Seven Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-570G (LA-9535P rev 1.0) Нет изо на свой экран и на внешку
goscha0104
4195
02 июл 2017, 20:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1 570G (LA-9535p rev 1.0) Инициализация на 5й-10й запуск, синий экран при загрузке ОС
Kruglov
2722
03 окт 2018, 14:15
Kruglov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-570G (Z5WE1 LA-9535P Rev:1.0) Нет подсветки дисплея
Карасик
09 фев 2019, 19:23
Карасик Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-570G (LA-9535P rev:1.0) Нет дежурных напряжений.
tamplier35
24 дек 2020, 14:04
Сейчас этот форум просматривают: aplicator, dawid1982 и гости: 128
