Текущее время: 14 ноя 2026, 01:29
| Автор |
sneper
Заголовок сообщения: mac book pro a1286 (820-2330-a) Перестает включатся через день бездействия.  Добавлено: 15 ноя 2018, 23:03 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 24 окт 2014, 08:50 Наличности на руках: 11.35
Сообщения: 123 Откуда: Italy
Вобщим нужна помощь спецов по макам - очень странная поломка , судя по тому как себя ведет это какаято мелочь но я не могу найти в чем проблема. Обычно я занимаюсь только ноутами , мак приносят очень редко да и мне не особо они нужны так как хватает основной работы но этот апарат принес хороший знакомый и попросил сделать. Проблема с ноутом изначально была в том что он не включался , начал его разберать поодключал большинство шлейфов и решил проверить еще разок на предмет включения - оказалось он заработал , на всякий случай снял материнку и осмотрел на предмет следов воды - все ок , плата чистая. Собрал , проверил - все работает отлично. На другой день решил позвонить знакомому чтобы тот забрал и перед этим еще раз проверил на включение - апарат не включился. Начал розберать , снял батарею , снял крышку отключил двд и шлейф от камеры - попробовал и оказалось он опять начал включатся. Решил дело в переломаном шлейфе камеры который возможно подкорачивал и поэтому апарат не реагировал на кнопку но после того как я оставил его отключенным на другой день ноут опять перестал включатся и опять заработал после частичной разборки (в этот раз снятия крышки и отключения батареи хватило). Вобщим впечатление что либо гдето чтото оторвано и реагирует на изгиб платы во время разборки либо гто какойто датчик не дает ему включится... - короче подскажите кто стыкался с таким поведением у данной модели ?
MoneyBot
Заголовок сообщения: mac book pro a1286 (820-2330-a) Перестает включатся через день бездействия. |
MoneyBot
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: mac book pro (a1286) Перестает включатся через день бездействия.  Добавлено: 15 ноя 2018, 23:11 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 11:57 Наличности на руках: 2,155.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
Судя по тому, что АКБ отключается раньше снятия (второй) крышки- у Вас на руках конец 2008 года,  на базе Нвидия MCP79. Это поколение страдало цепью питания PP1V2R1V05_S5 и выходящей из строя SuperCAP. Схема есть в свободном доступе, как и боардвью. Удачи Вам в расследовании смерти.
sneper
Заголовок сообщения: Re: mac book pro (a1286) Перестает включатся через день бездействия.  Добавлено: 16 ноя 2018, 06:13 |
| Интересующийся |
Shooter75 писал(а): Судя по тому, что АКБ отключается раньше снятия (второй) крышки- у Вас на руках конец 2008 года,  на базе Нвидия MCP79. Это поколение страдало цепью питания PP1V2R1V05_S5 и выходящей из строя SuperCAP. Схема есть в свободном доступе, как и боардвью. Удачи Вам в расследовании смерти. снял плату - действительно модель 820-2330-a (2008г) на нвидиевском MCP79 и G96 ну и интеловкий проц. Спасибо. Буду искать на нее схему. ---------- Добавлено спустя 5 минут 27 секунд: ---------- Міша Смич писал(а): платформу лучше бы автор озвучил ) в исправности З/У уверены ? Клавиатуру есть чем проверить? платформа 820-2330-a ну клавиатуру проверить особо нечем - вызвонил кнопку включения на разем шлейфа , кнопка рабочая да и когда плата не включалась то от замыкания контактов на раземе был тотже результат что от кнопки. Нащет з.у. не вариант потомучто когда ноут не включается то эфект тотже что на зарядке что на батарее (батарея в нем живая). ---------- Добавлено спустя 40 минут 50 секунд: ---------- Shooter75 писал(а): Судя по тому, что АКБ отключается раньше снятия (второй) крышки- у Вас на руках конец 2008 года,  на базе Нвидия MCP79. Это поколение страдало цепью питания PP1V2R1V05_S5 и выходящей из строя SuperCAP. Схема есть в свободном доступе, как и боардвью. Удачи Вам в расследовании смерти. Проверил "SuperCAP" - батарейка окислилась и напряжение без зарядки на ней 0.8в а с зарядкой 2.8в - если я правельно понял то микруха U2801 это чтото типа электронного выключателя и на ее выходе должно быть тоже что и на входе (3.3.в) да и линия питания с ее выхода называется PP3V3_G3_RTC что явно намекает на то что там 3.3в должно быть при подключеной зарядке... возник вопрос чем заменить батарейку и как будет вести себя ноут без нее ? - я вкурсе как ведет себя большинство обычных ноутов - они просто не будут сохранять настройки биос но вот с мак я дел особых не имел поэтому без понятия.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: mac book pro (a1286) Перестает включатся через день бездействия.  Добавлено: 16 ноя 2018, 10:26 |
| Инженер |
Это не батарейка - это "supercap" - Ионистор - [0,08F]=80000uF, пока есть АКБ и она заряжена - этот конденсатор ни как не влияет на жизнь платформы. Но факт его окисления - плохой диагноз. Хотя он мог окислиться без солей, просто от времени, а не от воды. А что с PP1V05_S5_MCP? В цепи генерации этого напряжения часто выходит из строя танталовый конденсатор С7771
Если напряжение присутствует и в моменты нестарта - остается еще вариант отвала МСР, тоже бывало, но не так часто как первые 2 проблемы.
sneper
Заголовок сообщения: Re: mac book pro (a1286) Перестает включатся через день бездействия.  Добавлено: 29 дек 2018, 03:54 |
| Интересующийся |
Shooter75 писал(а): Это не батарейка - это "supercap" - Ионистор - [0,08F]=80000uF, пока есть АКБ и она заряжена - этот конденсатор ни как не влияет на жизнь платформы. Но факт его окисления - плохой диагноз. Хотя он мог окислиться без солей, просто от времени, а не от воды. А что с PP1V05_S5_MCP? В цепи генерации этого напряжения часто выходит из строя танталовый конденсатор С7771
Если напряжение присутствует и в моменты нестарта - остается еще вариант отвала МСР, тоже бывало, но не так часто как первые 2 проблемы. Вобщим долго ноут лежал пока клиент не обьявился и не решил сдать его на запчасти так как ремонт ему показался не выгодным. Помогла замена С7771, тепер ноут включается без проблем - большое спасибо !
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: mac book pro a1286 (820-2330-a) Перестает включатся через день бездействия. [РЕШЕНО]  Добавлено: 29 дек 2018, 10:00 |
| Инженер |
Сообщение не в тему Не надо так много цитировать, оверквотинг -зло. Если болезнь вылечена - закрывайте тему.
