Текущее время: 27 ноя 2026, 08:55
 Заголовок сообщения: ga-h67ma-d2h-b3 rev 1.1 встает на лого
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 02:45
Предыстория неизвестна, плата после сервиса, как мне сказал продавец. С платы снят был юсб 3.0 контроллер uPD720200, если верить схеме на эту плату, сеть и звук. Плата после горе-ремонтника. В общем, привел ее в божеский вид, вернул ее к жизни: плата начала стартовать и виснуть на лого, при этом зависала намертво, помогал только reset/pwrbtn, на нажатие клавы также не реагировала. Можно было успеть нажать таб, чтобы посмотреть инициализацию устройств. Последнее, что появлялось, это проверка объема памяти и установка или определение(не знаю точно, для чего и как этот процесс называется) ее частоты. Дальше сделать ничего нельзя было. Короче, решил провести эксперимент - прошить биос от похожей платы без юсб 3.0. Быстро глянув сайт жижабайта, выбрал ga-h67m-ud2h, скачал последнюю версию. Прошил, плата работает второй час. Проверил пока что то, что можно было. Юсб 2.0 в портах юсб 3.0 работают, ну это и понятно. Осталось только запять чипы звука alc889 и сети rtl8111e и проверить их работу, ну и в целом плату. Глюков пока что не замечено. Где найти чип контроллера юсб 3.0 я не в курсе(в местных магазах нет, на алике тоже отсутствует при быстром поиске), наверное, только с доноров. Плюс ко всему еще чип с бга. Я пока что с бга не дружу. Снял всю обвязку контроллера, чтобы она не мешала). Короче, чтобы не заморачиваться можно использовать такой метод оживления платы как вариант. Не знаю, делал ли кто так. Решил поделиться. Если вдруг я продублировал чье-то сообщению, то можно удалить тему. Хотел еще узнать, нормальное ли поведение платы, если она стартует только с батарейкой или, если без батарейки, то при замыкании сброса настроек биоса после нажатия кнопки включения. А так просто включается с зажатым ресетом и сразу практически глхнет, рецикла запуска нет.
При неисправности контроллера юсб3.0, думаю, что будут похожие симптомы
пока не придумал
 Заголовок сообщения: Re: ga-h67ma-d2h-b3 rev 1.1 встает на лого
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 11:53
"Хотел еще узнать, нормальное ли поведение платы, если она стартует только с батарейкой или, если без батарейки, то при замыкании сброса настроек биоса после нажатия кнопки включения."
Нормальное поведение, стартовать нормально должна только с "батарейкой".
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 15:05
обманул я вас. юсб2.0 в портах юсб3.0 не работают. видимо, из-за усталости что-то не то проверял проверил ночью). а такой вопрос, как изменить название платы в биосе? глянул в хексе, в инете информацию. ответа пока нема. буду премного благодарен
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 00:17
Позвольте узнать, а зачем Вам нужно менять название платы? В HEX вы естесcтвенно ничего не найдете. BIOS состоит из несколько модулей, которые в свою очередь еще находятся в сжатом виде. Нужно для начала извлечь нужны модуль из образа BIOS в несжатом виде, потом уже можно через HEX отредактировать все что надо и загнать модуль обратно в образ BIOS.
 Заголовок сообщения: Re: ga-h67ma-d2h-b3 rev 1.1 встает на лого  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 00:24
Чтобы у человека, которому эта плата будет продана, не возникало вопросов лишних.
---------- Добавлено спустя 2 часа 20 минут 15 секунд: ----------
YunicheK
Благодарю за наводку. Отредактировал биос, теперь все как надо :ya_hoo_oo:
пока не придумал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 2 мати - одна и таже проблема GA-Z68MA-D2H-B3\H67MA-USB3-B3
в форуме Gigabyte
younglike
4039
12 апр 2017, 21:35
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H67MA-D2H-B3 в рецикле
в форуме Gigabyte
Rostyk.07
17
5618
10 дек 2018, 11:49
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-H67MA-D2H-B3 циклический ребут и нет питания ЦПУ
в форуме Gigabyte
Zhekas
17
5167
05 фев 2020, 14:29
vdm62 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M6-1100er (LA-8712P) встает на E1
ucpaul
12 ноя 2018, 17:46
ucpaul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Что из Intel встает по корпусу заместо LA-5972P?
TSARIVAN
24 май 2019, 18:37
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
