Текущее время: 28 сен 2024, 17:40
 Заголовок сообщения: A1502 (820-3476) TM0P, TA0P, Th1H, TC0P ERROR
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 14:53
Ноут после другого сервиса с слов клиента восстановлен после небольшого залития.
Тупит жестко и маслает куллером на всю. при запуске утилиты ASD ругает датчики . Нашел возле чипа EMC1704-2 сорваны 2 резюка по линиям CPUTHMSNS_THM_L и CPUTHMSNS_ALERT_L, это 100к. заменил. на обратной диодной прозвонке 0,76 и 0,73 в. питание резюк 47 ом живой но это результата не дало. пните в нужном направлении пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-3476) TM0P, TA0P, Th1H, TC0P ERROR
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 11:43
так если весь обвес U5870 проверен и все равно ругается - куда уж тут пинать-то, кроме пропайки/замены U5870 и реболла SMC?
Чо тут думать-то?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 21:23
Есть еще вариант обрыва или КЗ по SMBUS_SMC_1_S0_SDA или SMBUS_SMC_1_S0_SCL.
 Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-3476) TM0P, TA0P, Th1H, TC0P ERROR  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 03:05
SMBUS_SMC_1_S0_SDA или SMBUS_SMC_1_S0_SCL действительно было 0,54 и 0,3 на диодной прозвонке. замена 1704 не дала результата и только после замены мульта ноут запел. всем спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (820-3476) TM0P, TA0P, Th1H, TC0P ERROR
в форуме Apple
Mich6el
22 ноя 2018, 10:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro A1502 (A1502 820-3476-A) нет старта
в форуме Apple
kuxar
23 янв 2020, 20:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-3115) Ambient air sensor TA0P -failed
в форуме Apple
desertearch
04 ноя 2018, 22:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (820-3476 820-3536) нет картинки
в форуме Apple
igor.kts32
1576
14 июн 2021, 20:06
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
