Текущее время: 22 ноя 2024, 15:36
 Заголовок сообщения: Packard Bell EasyNote 86 (LA5891P) Напряжение на кн. вкл 17В
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 20:30
Проц i5 430M
хаб SLGZS
видео 216-0774007
ЕС KB926QF
Был залит в районе тачпада(где кнопки), а именно в районе U18. Почистил, пропаял. Включился. При работе аварийно пару отключался, после чего не включается совсем. Дежурок ни 5В ни 3,3В нет. На кнопке включения напряжение 17В. Сначала заменил ШИМ дежурки RT8206. Ничего. Заменил ЕС. Ничего. Толкните, пожста, куда нить...
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote 86 (LA5891P) Напряжение на кн. вкл 17В
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 21:42
См. тут.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 22:24
а должны бы быть...
Смотреть mainpwon.
Входные ключи, хоть, открыты? Что у них на затворах?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 13:29
vldmrdnpr
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 13:52
Ключи то P канал
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 14:50
1. Снимаете pd14. Если В+ осталось, пробиты входные ключи.
2.Проблема с pq62 и(или) pq53. Пока можно снять и продолжать без них.
3. Проверить наличие VS.
4. Замеры на pu18.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 16:41
Снял PD14. B+ отсутствует. Значит входные ключи исправны
Заменил оба.
Прошу не ругать и не смеяться - что такое VS?
vldmrdnpr писал(а):
4. Замеры на pu18.
PU18 LM393
"нога" - вольты
1 - 0
2 - 3,3
3 - 0
4 - 0
5 - 3,7-4,0
6 - 3,3
7 -3,1-3,2
8 - 18,5
---------- Добавлено спустя 19 минут 46 секунд: ----------
Подгнил PR297 - показывает 38кОм.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 17:12
типовое залитие же
такие же подсказки по la-7912p есть.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 18:02
А PC211 не в коротком ? А то на 3 ноге у Вас 0
sip Спасибо за картинку, а то тоже каждый раз вызванивал :-)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 19:44
Edn
нет, не в коротком.
vldmrdnpr
Дело было в PR297 84.5K. Поднялась "дежурка", а вместе с ней нормализовалось напряжение на кн. включения - 3,2В. Но теперь, подлец, выключается самопроизвольно спустя минут четыре. Хоть ОС загружена, хоть нет. Как такую неисправность ловить? Слыхал надо "ноги" энейбла дежурки шима глядеть. Желательно, "ослом". Которого, правда, пока нет. По наличию напряжения(на картинке) можно сделать какие-либо выводы? п.с. Как-то включил и сразу кулер вышел на максимальные обороты. Заменил PU18. При включении кулер стал себя нормально вести - протестирует высокие обороты и снижает.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 20:40
Не надо там осциллографом ничего смотреть, енейблы это логические сигналы, высокий уровень - условно "1" (обычно разрешено включение), низкий уровень - условно "0" (обычно запрещено включение). BIOS шили? Поведение похожее на проблему с ME регионом.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 21:32
Разрешения запуска дежурки есть. Вот и все выводы
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 20:27
IOD
Вы оказались правы. Поставил обратно старый биос и кулер стал вести себя надлежащим образом, а системе перестала аварийно выключатся. С меня "спасибо" и огромная благодарность.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G550 (KIWA7) Питание на кнопке 17В, не включается
cpyheR
02 мар 2021, 19:09
cpyheR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell Packard bell onetwo m3451 AAH D3-AG Rev 1.03.
upgrade-service
12 ноя 2018, 16:11
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell (LA-6901P) Залит тачпад, то вкл то не вкл
в форуме Packard Bell & NEC
MVV1983
14
2210
21 мар 2023, 20:53
MVV1983 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5741 (La5891P) Проблема с питанием 19в
belyo
3150
11 апр 2016, 15:49
belyo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5740G (LA5891P) постоянно падает дата
Andrush
12
1524
20 июл 2019, 22:25
Andrush Перейти к последнему сообщению
