Текущее время: 16 июн 2024, 12:42
madking
Заголовок сообщения: Re: При какой температуре реболлить gpu ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 ноя 2018, 20:50 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,010.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4004 Откуда: Budapest
Jobjernol писал(а): Термопары увы нет, думаю ее взять и узнать хоть температуру реальную. Обзаведитесь сначала термопарой, проще будет в жизни. Во-первых надо узнать, что у вас на выходе нижнего подогрева, при максимуме сколько градусов выдает, насколько максимально разогревает поверхность карты, при этом насколько накаляет нижнюю часть карты. Сколько времени проходит от 23-25°С до 160-180°С на поверхности карты. если с этим разобрались... Во-вторых надо узнать что с феном, та же процедура, только на термопаре, расстояние, поток воздуха. Когда в голове все сложится, что на нижнем подогреве реальные 150-170°С а не китайские попугаи, и фен на расстоянии 2-3см дает 300-330°С и все это еще и нагреет карту с гпу до 220-230°С вот тогда и будет все работать. А пока не сложилось в голове что где и как, нет смысла греть по 40минут, так как все тепло отводит карта+подставка. Ну и если греете феном смотреть надо температуру, чтоб на волдыри не напороться, а они как при ожоге, сразу проявляются.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: При какой температуре реболлить gpu ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 ноя 2018, 00:13 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Jobjernol писал(а): Хочу испытать свои силы в реболле испытайте лучше установкой нового чипа в сервисе. Jobjernol писал(а): Прогрев помог - 2 часа стабильно карта работает уже, но все же хочу сделать реболл так вы прогрели уже его, от того что шары на свинцовые поменяете, продолжительность работы чипа не изменится, он доживает свое, менять надо.
Jobjernol
Заголовок сообщения: Re: При какой температуре реболлить gpu ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 ноя 2018, 00:32 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2018, 17:28 Наличности на руках: 21.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 15 Откуда: Рязань
madking писал(а): Когда в голове все сложится, что на нижнем подогреве реальные 150-170°С а не китайские попугаи, и фен на расстоянии 2-3см дает 300-330°С и все это еще и нагреет карту с гпу до 220-230°С вот тогда и будет все работать. Понял, так и сделаю. В инете особо руководств нету, только сам процесс. Вот и пришел сюда за простыми на первый взгляд вопросами) Міша Смич писал(а): испытайте лучше установкой нового чипа в сервисе. Смысл? Карта мне стоила 3000р как рабочая. Новый чип+работа? Мне проще еще одну заказать карту, выйдет раза в 2 дешевле. Еще 3шт таких же карт без вывода картинки есть и множество других. Издержки работы, "брак" так сказать. Опыт реболла мне в любом случае пригодится, даже если не именно с этой картой. Міша Смич писал(а): так вы прогрели уже его, от того что шары на свинцовые поменяете, продолжительность работы чипа не изменится, он доживает свое, менять надо.
Есть вариант, что возможно были удары во время перевозки, т.к. карты часто приходят с гнутыми планками. То есть пару шаров потрескались => нужно перекатать шары. Слышал что после падений видеокарт реболл решает проблемы(возможно мой случай)
madking
Заголовок сообщения: Re: При какой температуре реболлить gpu ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 ноя 2018, 01:02 |
Jobjernol писал(а): В инете особо руководств нету, только сам процесс. Вот пример как надо паять СМД предохранители. В основном в даташите есть информация про пайку смд элементов. Вложение: forrasztas.jpg
Jobjernol
Заголовок сообщения: Re: При какой температуре реболлить gpu ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 ноя 2018, 14:21 |
Итак, на 370 градусах нижнего подогрева - по факту 160. + во время нагрева феном греется до 190. Фен на 370 дает поток воздуха прыгающий 300-340. intell2000 писал(а): термопару рядом с гпу _обязательно_, свинец греть до 190-195 градусов, со скоростью не более градуса в секунду, подержать эту температуру 10-30 сек. бессвинец - режим тот же, температура в пике: 220-225. Взял 2 термопары, одна правее гпу на 5см(температуры платы смотреть). Вторая на гпушке рядом с флюсом. Итоги: судя по термопаре на гпу 220-225 градусов(сначала грел 190-195 результатов не дало), гпу не шатается. Поставил на фене 400. Термопара говорит - что около гпу 255 градусов, на плате 190 градусов. Флюс начал дымить(rma223 китайский), гпу не шатается, толку 0. Грею круговыми движениями на расстоянии не более 1-1.5см. Что я делаю не так? :) Термопары врут и поднять еще на 20-30 градусов, не думаю что на 250 градусах гпу бы даже не пытался шататься? Сранивал термопару по комнатной температуре и температуры горячей воды - вроде не врет на таких температурах.
Заголовок сообщения: Re: При какой температуре реболлить gpu ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 ноя 2018, 14:43 |
При обдуве термопара будет показывать больше, чем реально. Термопара в таком варианте больше нужна, чтобы в уголь чип не спалить. Снизу надо жарить больше! Чтобы без верха температура платы была 120-160.
Jobjernol
Заголовок сообщения: Re: При какой температуре реболлить gpu ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 ноя 2018, 15:22 |
MSF113 писал(а): Снизу надо жарить больше! Чтобы без верха температура платы была 120-160.
Нижним подогревом температуру платы догнал до 160(по термопаре, смотрел сверху платы) и только потом начал феном сверху греть. То есть я правильно понял, температуру фена повысить еще на 10-20 и повышать до тех пор, пока гпу не получится снять?
Заголовок сообщения: Re: При какой температуре реболлить gpu ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 ноя 2018, 16:05 |
На таком "станке" - да. Хотя строительный фен с регулятором температуры справился бы лучше.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: При какой температуре реболлить gpu ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 ноя 2018, 16:35 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46902_1498030877.jpg) |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Чтобы прогреть такой камень воздухом, нужно, наверное, 460-465 енотов и расстояние мм 5 (+, само собой, нижний подогрев). И работать без насадок. И без сквозняков. RMA223 - гуано. Лучше nc559. p.s. вероятнее всего, чип не выживет.
Jobjernol
Заголовок сообщения: Re: При какой температуре реболлить gpu ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 ноя 2018, 10:10 |
ger1977 писал(а): реболл помогает только при обрыве после удара.. Возможно мой случай - карты прошли долгий путь через 2 страны неизвестными почтовыми службами ) Я же говорю - часто вижу карты с гнутыми планками, хотя упакованы хорошо. Maxim Skridonenko верно подметил, где мне еще такого опыта набраться, кроме как уже на обреченных картах, коих скопилось уже штук 10?) ger1977 писал(а): И не жалко напрасных сил и электроэнергии? Все с чего-то начинали, так что вообще не жалко )
ger1977
Заголовок сообщения: Re: При какой температуре реболлить gpu ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 ноя 2018, 16:52 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=47273_1606246589.jpg) |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
Jobjernol писал(а): ger1977 писал(а): И не жалко напрасных сил и электроэнергии?
Все с чего-то начинали, так что вообще не жалко ) Я к тому это писал,что твое оборудование не подходит для десктопных видеокарт,за исключением в которых стоят не большие чипы
Jobjernol
Заголовок сообщения: Re: При какой температуре реболлить gpu ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 ноя 2018, 17:23 |
ger1977 писал(а): Я к тому это писал,что твое оборудование не подходит для десктопных видеокарт,за исключением в которых стоят не большие чипы
С этим соглашусь, взято для эксперементов, про такие фены в инете гуляет информация что при желании можно GPU снять. Потренируюсь на мелких чипах(типа hd5450), если будет получатся - придумаю верхний подогрев получше. Нижний вроде справляется, ставлю далеко не на максимум - плата спокойно прогревается до нужных 160. Не вся правда, но бОльшая ее часть. Если затянет в это дело и что-то будет получаться - возьму уже нормальное оборудование
