Текущее время: 23 июн 2024, 23:59
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5481 (Compal LA-5481p (NCWG0)) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 ноя 2018, 20:41 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
anrew30051997 писал(а): Все напряжения по схеме проверил. Все присутствуют. Пост карты увы на эту платформу у меня нет. И сколько на +CPU_CORE? В слоте WI-FI постка не работает. А вот тестер сокета AMD 638 очень выручает, отлично показывает обрывы между процем и севером. А дальше дело прямых рук. На внешнй изо голая мать дает.
![](images/spacer.gif) |
anrew30051997
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5481 (Compal LA-5481p (NCWG0)) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 ноя 2018, 21:11 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=73430_1503145739.jpg) |
Зарегистрирован: 19 авг 2017, 16:16 Наличности на руках: 8.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 47 Откуда: Украина
leopold1112 писал(а): И сколько на +CPU_CORE? 1.02V ---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ---------- На внешний монитор нет изо. Потребление платы просто 600мА всегда. Не выше.
anrew30051997
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5481 (Compal LA-5481p (NCWG0)) Нет инициализации [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 ноя 2018, 19:48 |
как всегда сам все решил. Все банально. Написал,что проверил все напряжения. Все они присутствовали, НО. Напряжения северного моста на дросселе PL13, как я уже позже заметил , ровно 0,5В , при этом шим сигнал был, и потребители этого напряжения не просаживали линию. Заменил шимку PU12, напряжение поднялось к 0,9В. Кинескопный монитор радостно пшикнул высоким напряжением и появилась картинка.Всем удачи и всем спасибо кто принимал участие в данной теме. Кстати, чтобы тема не была бесполезной , приведу некоторые напряжения , которые должны присутствовать на дросселях данной материнки: PL4 - 5.1V PL5 - 3.3V PL6 - 0.03V (батарея не вставлена) PL8 - 1.8V PL9 - 1.25V PL11 - 1.13V PL12 - 1.13V PL13 - 1.12V Не забудьте "сказать спасибо" =)
