Текущее время: 22 ноя 2024, 09:12
 Заголовок сообщения: c855 (plf/plr/csf/csr dsc) bios need for uma conversion
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 00:32
Hello,
I have worked on this motherboard and at the end i have succesfull on conversion to DSC to UMA but i used bios from a uma motherboard
it is worked but the problem is the motherboard shows display very long time and when i entered windows it gives USB unknown devices every second.
I have 2 bios chips on motherboard can anyone help me to edit ATI version of bios to Intel HD garphics? Because wit its original bios i couldnt get screen.
Thank you all.
 Заголовок сообщения: Re: c855 (plf/plr/csf/csr dsc) bios need for uma conversion
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 20:33
the problem is that you are using uma bios
instead of discrete
you have to use the correct BIOS
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 23:22
i did it but it has usb problem i think it is from usb 3.0 that motherboard has 2 usb 3.0 sockets and when i am at windows desktop it is showing usb unknown device plug in and plug out every 2 seconds
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 00:28
CLEAR ME. Or learn to cut from manufacturer and you don´t have to ask for any BIOS ever. :) If needed send me the BIOS i will clean it for you.
Peter,
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C855 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB) I change video chip and I need a new dump
в форуме Toshiba
mesersmith
03 янв 2019, 19:23
kjosmofon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C855-12X (Pegatron PLF/PLR/CSF/CSR DSC 1 Flash) UMA
в форуме Toshiba
Snack
19 мар 2024, 10:28
diesel336 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. C855 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB) 3002 BIOS for two SPI. after changing video chip from 028
в форуме Toshiba
grzewoj
24 ноя 2016, 22:32
grzewoj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C855-1Q9 (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) Биос для 216-0810005
в форуме Toshiba
torin
25 окт 2016, 17:33
torin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite c855- (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB) Нет изображения на дисплее
в форуме Toshiba
vittorio75
2838
31 дек 2016, 11:27
vittorio75 Перейти к последнему сообщению
