Текущее время: 26 июн 2024, 18:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Жесткий заводиться через раз
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 23:24
сначала включался через раз, и не обнаруживался, а теперь начал щелкать при включении, это можно как то исправить? или перекидывать инфу пока не поздно и покупать другой???
 Заголовок сообщения: Re: Жесткий заводиться через раз
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 00:13
Попробуй почистить плату, но скорее всего умерла, или почти умерла какая-то головка...
Пусть повезёт тем, кто рискнёт!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011, 13:41
Однозначно головке кирдык,сливай все с винта скорее
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011, 08:54
Укажите подробнее производителя и модель харда
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 14:28
Была такая проблема с самсунг. Закоротил ограничивающий резистор 0,5 Ом по питанию.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 14:42
была проблема наподобе с сигатом было падение напряжения на бп было +9В через раз заводился потом короткое появилось на плате нашел пробитый диод. заменил все заработало. либо может быть ещёпропадает контакт в цепи питания винта или самого моторчика.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 21:55
Добрый день. Занимаемся восстановлением жестких дисков. Могу сказать, что кое-что зависит от модели жесткого диска. Но что диску наступает хана это правда. рекомендую слить инфу и поставить другой диск. По этому диску самое простое - открутить плату электроники и почистить контактные группы, прилегающие к БМГ и контактам двигателя, твердым ластиком. Удачи.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 08:08
Я бы еще посоветовал пропаять контакты интерфейса.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 10:53
quoteсн Сначала включался через раз, и не обнаруживался, а теперь начал щелкать при включении, это можно как то исправить? или перекидывать инфу пока не поздно и покупать другой???[/quote]
1.Спасайте информацию!
2.Проверьте БП компьтера.
3.А потом попробуйте подкинуть аналогичную плату, если платы нет, замерте напряжения драйвера двигателя (катушки) и температуру - температура растет при номинальных значениях питания поменяете микросхему - температура растет и у вас нет что-нибудь вроде PC 3000 - можете разбирать на З/Ч. :ti_pa: :nez-nayu: :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 17:03
если видится через раз, то можно попробовать прошить плату, интерфейс SPI, надо тока найти рабочий дамп или слить самому дамп с рабочего.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 08:46
Найти дамп на винт порой сложнее, чем схему на бук.
PC 3000 - тоже не панацея. Со старыми винтами до 500Гб работает, а с новыми не получается. Ждем PC-4000 ))
У Вашего винта, Автор, правда головка поддыхает, если все описаное выше не помогло.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 13:09
А можно чтоб не гадать на кофейной гуще модель пациента, и значения смарта.
щелкающая головка не всегда то, что отваливается, случаи неправильно размера диска имеют место быть = при помощи Victoria / MHDD либо стандартной фирменной утилитой сбрасываем нулевую дорожку, восстанавливаем размер диска, лоулевл (низкоуровневый) формат
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012, 11:45
Информацию спасать первым делом это однозначно, но без модели гадание на кофейной гуще
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 12:35
Протри контакты идущие к головке .. иногда они окисляются и жесткий сбоит.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 17:02
проверь контакты питания и интерфейса
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012, 10:52
как вариант - заменить плату контроллера от абсолютно идентичного харда и попробовать запустить - можно будет и инфу слить и определить проблему - в механике или в электронике.
Инструмент, который всегда поможет - Russian Big Hammer
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 00:17
Попробуйте исправить бад блоки программой Victoria
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 19:27
ТАк как же всё-таки его зовут этотго винчестера? Что можно ремонтировать и давать советы. когда никто не знает что это за модель и какой производитель. Может это фуджик вобще какой-то, тогда одна история, партиями сыпались, а может это WD.....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 7750 не заводиться
alex780914
28 фев 2017, 13:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P7P55D не стартует с i5 750, но пытается заводиться с X3430
в форуме Asus
Lost code
22
4799
06 апр 2018, 20:21
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1312 ((820-2828a) не хочет заводиться с Quadro K3000M
в форуме Apple
Volfla
10 июл 2021, 20:23
Volfla Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-15IBR (80T7004TRA) Сломался жесткий диск
CJIE3A
11
3238
09 авг 2019, 01:46
CJIE3A Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Комп не видит внешний жёсткий диск
Чальчухтотолин
22
9158
02 дек 2016, 19:09
boomyk Перейти к последнему сообщению
