Текущее время: 21 ноя 2026, 04:01
 Заголовок сообщения: eee pc 900ax (windows) Свист на плате при работе и дребезжание при зарядке
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 00:14
Здравствуйте.
нетбук eee pc 900ax,
раньше работал нормально,
но со временем стал отключать зарядку батареи,
появился писк при работе, при нагрузке.
Ситуация на сейчас:
все лампочки горят, работают, сам он рабочий, загружается виндовс, но когда стартуешь с батареи появляется четкий пульсирующий свист,
в выключенном состоянии он вроде и заряжается, красный светодиод горит постоянно, но есть слышимое дребезжание со стороны штекера.
Как его проверить запитав напрямую от блока питания, без аккумулятора просто горят два синих светодиода и всё.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: eee pc 900ax (windows) Свист на плате при работе и дребезжание при зарядке
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 02:34
Больше инфы о плате, номер шасси.
Свист производит катушки, нужно искать дефект с них, вздутые конденсаторы тоже являются причиной такого дефекта.
Измерьте питание на входе и сюда выложите.
Лучше горькая правда, чем сладкая ложь.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 13:05
напряжение блока питания 10.23V
напряжение аккумулятора на сейчас 7.97V
сейчас уже горит зеленый светодиод, значит зарядка идёт.
при проверке напряжений возле MB39A132 на резисторах,
перешёл в режим измерения ёмкости и нашёл, если измерять на ёмкость на конденсаторе или его захватить пинцетом, дребезг пропадает, но при включении пульсирующий писк идёт,
дальше,
прямо перед штекером есть b24b03, возле него смд конденсатор,
если его зажать пинцетом, то нет дребезга,
и писка нет во время включения.
по звукам остаётся только очень тихое тянущееся звучание.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 14:26
хорошо вы ремонтируете, закорачиваете конденсаторы при работающем нетбуке :sh_ok:
так и дальше .... :bra_vo:
 Заголовок сообщения: Re: eee pc 900ax (windows) Св7ист на плате при работе и дребезжание при зарядке
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 02:02
Проверил с экраном и hdd,
через пол минуты начинает менять режимы подключения на экране,
AC mode / Battery mode,
Пишет, что заряд идёт, но батарея постепенно разряжается,
зарядка идёт только в выключенном режиме.
MB39A132
1 VCC ⎯ 10,25v
2 -INC1 ⎯ 10,25v
3 +INC1 ⎯ 10,25v
4 ACIN ⎯ 1,43v
5 ACOK ⎯ 0,7v
6 -INE3 ⎯ 1,96v
7 ADJ1 ⎯ 1v
8 COMP1 ⎯ 1,6v
9 -INE1 ⎯ 0,16v
10 OUTC1 ⎯ 0,16v
11 OUTC2 ⎯ 0,26v
12 +INC2 ⎯ 7,96v
13 -INC2 ⎯ 7,96v
14 ADJ2 ⎯ 1,67v
15 COMP2 ⎯ 1,64v
16 COMP3 ⎯ 1,47v
17 BATT ⎯ 7,96v
18 ADJ3 ⎯ 2,09v
19 CS ⎯ 1,72v
20 RT ⎯ 1,39v
21 VREF ⎯ 4,99v
22 GND ⎯ Ground pin.
23 CTL1 ⎯ 5,10v
24 VIN ⎯ 10,26v
25 CELLS 0
26 PGND ⎯ Ground pin.
27 OUT2 0
28 VB ⎯ 4,98v
29 LX ⎯ 7,97v
30 OUT1 ⎯ 9,34v
31 CB ⎯ 11,5v
32 CTL2 ⎯ 4,9v
Попробую блок питания другой найти на 9,5В и проверить с другим питанием.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 22:17
прицепил питание новое 11 вольт,
всё исправно, завелась машинка.
блок питания под замену,
всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (LA-675AP) писк - свист при подключенной матрице
IVS
4524
23 авг 2019, 10:17
merman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP LE1901W Изображение в Windows цвета блеклые, при работе в DOS цвета нормальные.
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
makedonec91
03 июл 2018, 09:21
an9el.83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G7-7700 (HELA17_N18E_115W) изображение дергается при работе в Windows
в форуме Dell
novator2007
2085
17 сен 2021, 17:47
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K52DE (K52DR) Нагрев и свист дросселя по 1V1
UFO
17
6974
01 мар 2017, 18:02
UFO Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (k52jr MAIN BOARD rev 2.0 ) Шум\свист дросcелей по P_VCORE
max83461
03 авг 2017, 07:41
max83461 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
