Текущее время: 29 ноя 2026, 16:37
 Заголовок сообщения: asus x555ld (Rev: 2.0) onboard Ram problem
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 17:47
hello friend
i have a asus X555L ( X555LD Rev: 2.0 ) motherboard have a aproblim with the onboard Ram when connect the power the onboard ram in the 2 side of the motherboard it be hot i do the desable ram but is same the ram it be hot temperature how i can to desconnect the power to the ram or i must to remove all the onboard ram
thank you
beast regards
 Заголовок сообщения: Re: asus x555ld (Rev: 2.0) onboard Ram problem
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 10:03
hi.you need to remove all onboard ram and found bios version without onboard ram or edit dump to disable onboard ram and use ram ddr3l in slot
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x555ld ver 3.1 disable onboar ram (laptop) x555ld ver 3.1 disable onboar ram
selmanla2
11
4325
19 фев 2021, 18:19
selmanla2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x541u (x541uv rev2.0) onboard ram problem
alifakhrniya
19 июл 2019, 00:10
alifakhrniya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K54C (K54c rev. 2.1) Глюк после отключения onboard RAM.
FatalError
4670
25 янв 2017, 22:36
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X515EA (X415EA REV 2.0) disable onboard RAM
xikmat
08 фев 2023, 11:45
xp_roma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Disable RAM onboard Asus
boro1234567
26 июн 2017, 15:41
xe_d_sono Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, evserv, ginok, Yogurt и гости: 145
