Текущее время: 19 ноя 2026, 04:32
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: toshiba p55t (VGST/VGSTG MB REV:2.1) Не могу прошить мультиконтроллер!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 12:54
Всем доброго времени суток! Имеется вышеупомянутая плата, без признаков жизни. Обнаружено кз по 3 вольтам ldo, как результат заменен мульт ite8587e exa ( в наличии не было поставил fxa). Решил прошить мульт программатором Вертьянова, так как приобрел не давно и прошивал до этого пару ENE возникли сложности: обнаружил что нет подходящего шлейфа в наборе чтобы подключить прогер через клавиатурный разъём, и также не нашел данную плату в списке плат поддерживаемых программатором. Подскажите люди добрые как быть??))
 Заголовок сообщения: Re: toshiba p55t (VGST/VGSTG MB REV:2.1) Не могу прошить мультиконтроллер!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 14:00
Открыть BoardView и подпаяться хоть к мульту, хоть к клавиатурному разъему. BoardView в свободном доступе лежит.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 14:02
Без шлейфа просто проводами подпаяться к клавиатурному разъёму и разъёму на программаторе?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
а как прогеру указать на плату? Не до конца понимаю последовательность
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 14:12
Добавьте строку с распиновкой в файл MB connection ITE , лежащий корневой папке.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 14:21
Спасибо за совет, буду пробовать!
---------- Добавлено спустя 14 минут 3 секунды: ----------
Еще обратил внимание что в списке плат есть vgfg mb rev:2.1 а у меня vgST MB REV:2.1 что если подпаяться без шлейфа к разъёму клавиатуры и выбрать в списке vgfg ?
---------- Добавлено спустя 59 минут 16 секунд: ----------
Посмотрел инструкцию к программатору автор пишет, что "15 нужных служебных сигналов у EC IT8580/8585/8586/8587/8985/8987 находятся на одних и тех же
ножках микросхемы" следовательно я могу в настройках программатора указать VGFG вместо VGST ? Также получается, что мне известны выводы на клавиатурном разъёме платы, вопрос только в том как подпаиваться к самому программатору?? В комплекте есть шнур на котором 8 проводков, а мне нужно 15 сигналов, или я что то не догоняю(
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 15:53
serega0731
Вы инструкцию к программатору внимательно почитайте.
vgfg mb rev:2.1 и vgST MB REV:2.1 одинаковое подключение. сравнил по boardview
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 16:11
galexey писал(а):
serega0731
Я и говорю что получается могу указать прогеру vgfg. Только вот шлейфа подходящего по шагу и количеству в комплекте нет,тобишь нужно подпаиваться к клавиатурному разъёму. Проблема в том что я не пойму как подпаяться к самому прогеру
Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 10:53
1 Программатор версия 3? (ревизия не важна)
2 Фото разьема на MB покажите.
3 Шаг выводов на разьеме клавиатуры какой? 05/08/1 мм?
4 Оболочка последняя у Вас используется?
Если программатор 3 версии, то все задачи решаются вообще всего 3мя шлейфами, а в комплекте их больше.
Не надо ничего паять к программатору! Пайка ТОЛЬКО для ENE и MEC и то шлейф для этого в комплекте.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 11:32
Программатор версии 3.1.
Оболочка последняя
Разъём 34 пина шагом меньше 1мм, подходящего шлейфа в наборе нет. Самое большое количество из имеющихся 32 пина Изображение
---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ----------
Также похожей теме ТС подпаивался
viewtopic.php?f=54&t=75975&p=562991&hilit=%2Avgft+mb+rev+2.1%2A#p562991
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 12:22
serega0731
Самое сложное во всей этой процедуре создать строку настроек под MB VGST
НО! Я сам не проверял, но раз galexey говорит, что он сравнил и настройки совпадают с VGFG, то выбираем в оболочке строку:
Pegatron VGFG, r2.1 (J3101) KB_pins=34 PD0=26 PD1=27 PD2=28 PD3=24 PD4=25 PD5=23 PD6=21 PD7=20 BUSY=17 STB=8 AFD=5 INIT=11 SLIN=10 KSI4=9 KSI5=7
Так как у нас нет шлейфа с шагом 08мм на 34 пина (я надеюсь там такой шаг, раз Вы пишете что меньше 1мм, хотя линейкой можно вычислить точно), то нужно добавить в описание MB (в настройки по этой MB) описание конфигурации разьема под клавиатуру. Это параметры шага (05MM или 08MM или 1MM), расположение первого вывода если шлейф ставим в разьем от себя (LEFT или RIGHT), расположение контактов вверху/внизу (UP или DOWN).
После этого оболочка позволит использовать тот шлейф, что есть в комплекте с таким шагом. В комплекте должен быть с шагом 08мм на 26 или на 30 контактов. Вовсе не обязательно иметь весь зоопарк шлейфов!
Я добавил для проверки в настройки сейчас строку:
Pegatron VGST r2.1 (J3101) KB_pins=34 LEFT 08MM DOWN PD0=26 PD1=27 PD2=28 PD3=24 PD4=25 PD5=23 PD6=21 PD7=20 BUSY=17 STB=8 AFD=5 INIT=11 SLIN=10 KSI4=9 KSI5=7 "NOT_TESTED"
"NOT_TESTED" уберу когда проверю по борду или вы мне скажете, что получилось. Не мешает, но пока оставлю эту ремарку.
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 17 ноя 2018, 12:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 12:34
Спасибо,попробую,отпишусь
serega0731
Так как у нас нет шлейфа с шагом 08мм (я надеюсь там такой шаг, раз Вы пишете что меньше 1мм, хотя линейкой можно вычислить точно), то нужно добавить в описание MB (в настройки по этой MB) описание конфигурации разьема под клавиатуру. Это параметры шага (05MM или 08MM или 1MM), расположение первого вывода если шлейф ставим в разьем от себя (LEFT или RIGHT), расположение контактов вверху/внизу (UP или DOWN).
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 12:35
К сожалению, для данной MB, шлейфа с 26 контактами не хватает, чтобы перекрыть все нужные сигналы. Что при установке на MB от 1 вывода, что от последнего (34)
При прямом шлейфе (A) на 26 контактов пишет в логе:
[34][L][DOWN][v31]
User select FFC [26]pin [A_type]
Chance FFC from first pin on MB -> FAULT
Chance FFC from end pin on MB -> FAULT
Unable to apply. Use another FFC cable!
при обратном шлейфе (B) ...
[34][L][DOWN][v31]
User select FFC [26]pin [B_type]
А вот если есть на 30 контактов, то все получится.
Выбираем MB в списке
Вложение:
Выбрали шлейф на 30 (я вкладывал только прямые A)
Вложение:
После отправки настроек покажет КАК его вставить в разьем на MB
Вложение:
На программаторе всегда все шлейфы вставляем от первого вывода.
После этого не забываем про землю и теперь можно подать питание на MB и проверить связь/чтение/запись.
Сложно? В первый раз сложно и потому, что небыло описания по конфигурации разьема и не было настройки под конкретно эту MB.
Все описано в инструкции и нужно почитать. Без понимания процесса и механизма методом тыка может не получиться.
PS Если у Вас шлейф не на 30 контактов, то напишите. Будет сложнее, но решить можно.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 14:53
[34][L][DOWN][v31]
[34][L][DOWN][v31]
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Итак, выбрал 30 пиновый шлейф из набора с подходящим шагом, подключился к мат плате как Вы указали, к прогеру подключился к одному из разъёмов на обратной стороне с подходящим шагом, выбрал настройки как указано на скринах, но при попытке считать выдаёт ошибку "ITE we do not respond!Check the connection and settings. Mb powered? (00)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 14:56
serega0731
не надо цитировать все подряд.
1 Шлейф на 30 пин точно?
2 Шлейф на прогере от 1 вывода?
3 Шлейф на MB от какого вывода? фото покажите.
4 Шаг точно 08мм? Линейка в помощь.
5 Земля?
6 Питание ПОСЛЕ всех подключений?
7 Настройки отправляли?
8 На MB питание EC есть на всех ногах?
9 Что с MB изначально?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ----------
где вы нашли борд на vgST? Не нашел я. Нужно удостовериться, что VGFG==VGST по пинам для ITE
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 23:46
Сверял с этим
Цитата:
Pegatron VGFG r2.1 (J3101) KB_pins=34 PD0=26 PD1=27 PD2=28 PD3=24 PD4=25 PD5=23 PD6=21 PD7=20 BUSY=17 STB=8 AFD=5 INIT=11 SLIN=10 KSI4=9 KSI5=7
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 07:42
Я кажется понял ошибку! На этой плате кроме установленного разъёма KB(J3103) есть с обратной стороны отзеркаленное контакное место для посадки разъёма клавы (J3101), так вот на vgST распаян j3103 а на vgFG j3101. Проверил сейчас по борде выводы которые нас интересуют на vgst соответствуют :
PD0-9 PD1-8 PD2-7 PD3-11 PD4-10 PD5-12 PD6-14 PD7-15 BUSY-18 STB-27 AFD-30 INIT-24 SLIN-25 KSI4-26 KSI5-28!
Получается в настройка платы в программаторе достаточно исправить значения? или что то еще нужно корректировать?
---------- Добавлено спустя 47 минут 19 секунд: ----------
Еще заметил такой нюанс, Если плату подключить к лбп без подключения к ней программатора, то потребление 12 миль ампер, а с подключенным программатором потребление 0, но дежурки и силовая и ldo есть
---------- Добавлено спустя 30 минут 12 секунд: ----------
5 Земля?
[/quote]
1. Шлейф точно на 30 пин
2. На прогере шлейф от первого вывода 100%
3. На mb тоже от первого (на плате ключь возле разъёма)
4. Шаг 0.8мм (и померил и сравнил с шлейфами 1мм и 0.5мм)
5. Земля подключена.
6. ПОСЛЕ.
7. Выбрал все настройки, плату, шлейф, тип шлейфа и отправил (если Вы об этом)
8. Поверил - на всех.
9. Кз было по ldo 3.3v. Битый мульт садил напругу. После замены мульта и ldo и силовые дежурки есть.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 08:08
да, измените в своем txt файле и проверьте.
Я к вечеру проверю по борду и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 13:17
Изменил значения, перепроверил несколько раз, результат то же..
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 16:11
serega0731
Да, строку вы почти верно сделали.
Итогом получается (проверил сам по обоим бордам):
Pegatron VGFG r2.1 (J3101) KB_pins=34 LEFT UP 08MM PD0=26 PD1=27 PD2=28 PD3=24 PD4=25 PD5=23 PD6=21 PD7=20 BUSY=17 STB=8 AFD=5 INIT=11 SLIN=10 KSI4=9 KSI5=7
Pegatron VGST r2.1 (J3103) KB_pins=34 LEFT DOWN 08MM PD0=9 PD1=8 PD2=7 PD3=11 PD4=10 PD5=12 PD6=14 PD7=15 BUSY=18 STB=27 AFD=30 INIT=24 SLIN=25 KSI4=26 KSI5=28
вы пишите - вместо =, может в этом вы ошиблись?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 16:18
serega0731
Нет,в самом доке =
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 16:23
Со строкой мы разобрались.
Я надеюсь, что последовательность подключения и отправки настроек вы соблюли все как по инструкции.
Что на MB ? Мульт запитан полностью? На всех ногах есть 3v3 ? И даже на 11?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 16:28
Последовательность перепроверял уже раз 100)) На мульте все ноги запитаны. Есть мысль, что сам мульт бракованный, попробую поискать донора
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 16:41
serega0731
Еще немного другая MB, но очень сильно похожа VGFTG
Уточняю там позиционный KB, возможно перепутан при составлении и он не влияет на настройку, но у человека получилось привязаться к EC.
А раз он (если все же J3103)
VGFTG r2.1 (J3103) KB_pins=34 LEFT 08MM DOWN PD0=9 PD1=8 PD2=7 PD3=11 PD4=10 PD5=12 PD6=14 PD7=15 BUSY=18 STB=27 AFD=30 INIT=24 SLIN=25 KSI4=26 KSI5=28
равен
то остается вариант с EC или его питанием.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 16:48
Завтра поставлю другой ЕС с рабочего леново, попробую зашиться, в обед отпишусь.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 11:45
Поставил другой мульт с рабочей бу платы, прошился, аппарат работает
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 12:50
serega0731
То есть, настройки что мы сделали верные и вся печаль была в дохлом мульте?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 12:54
serega0731
Выходит что да, выбрал строку VGST с последними поправками,прошился. Мульт китайцы бракованный отправили значит
---------- Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 4 секунды: ----------
Спасибо всем кто откликнулся, особенно Сергею Вертьянову за поддержку своего продукта!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba P55t (VGST/VGSTG rev.2.1) Не видит дискретное видео
в форуме Toshiba
Ivanches
13 сен 2018, 16:22
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satelite S50-A (vgst/vgstg mb rev 2.1) На любой клавиатуре путает кнопки
в форуме Toshiba
seregapplk
3652
05 дек 2019, 11:53
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite s50a (Pegatron VGST VGSTG) Горят транзисторы питателя видео
в форуме Toshiba
seregapplk
25 июн 2020, 15:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P50-A-K9M (VGST/VGSTG REV 2.1) после другого сц, не вкл, не заряжает
в форуме Toshiba
Котеус
24
10536
24 авг 2023, 16:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite P50-A-K9M ((VGST/VGSTG REV 2.1)) Выключается через 30 минут
в форуме Toshiba
vsepo4inim
12
2962
23 авг 2023, 10:25
vsepo4inim Перейти к последнему сообщению
