Текущее время: 16 июн 2024, 09:13
chester
Заголовок сообщения: toshiba satellite l755 (da0blbmb6f0) рубится через некоторое время ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 ноя 2018, 19:02 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=30285_1403382194.jpg) |
Зарегистрирован: 04 июн 2014, 21:39 Наличности на руках: 2.35 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 394 Откуда: Орел
день добрый!!!! рубится может как при загрузке винды так и во время работы, в биусе и при установке винды все хорошо, ничего не выключается, из проделанного, замерил все напряжения все в порядке, единственное заметил шумы на процовом питании, заменил нековский кандюк шумы изчезли, но проблема не исчезла, с процом селерон все работает, подкидывал разные процы и3 и5 так же рубится, заменил хаб для прафилактики шил биус с чистым ме, ничего, уже не знаю что делать
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite l755 (da0blbmb6f0) рубится через некоторое время ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 ноя 2018, 09:54 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46937_1447011735.jpg) |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
chester писал(а): с процом селерон все работает, разница в потреблении ?
_________________ Помогли - поблагодари.
chester
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite l755 (da0blbmb6f0) рубится через некоторое время ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 ноя 2018, 22:10 |
Не сильно ощутимая, если в амперах, то с и5 на 300милиампер ---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ---------- Сегодня разобрал его, подключил плату отдельно от всего, проработала весь день, собрал обратно не затрачивая болты, отработал часа 2 и вырубился, достал пипец, но сделать уже хочется из за принципа ---------- Добавлено спустя 12 минут 42 секунды: ---------- Но, рубится перестал до загрузки винды, если кому нужно биус с чистым ме
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite l755 (da0blbmb6f0) рубится через некоторое время ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 ноя 2018, 22:39 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,586.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11547 Откуда: Ульяновск
Без АКБ попробуйте поработать.
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite l755 (da0blbmb6f0) рубится через некоторое время ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 ноя 2018, 12:42 |
Так с Celeron работает же. Фазы питания процессора все работают?
chester
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite l755 (da0blbmb6f0) рубится через некоторое время ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 ноя 2018, 14:14 |
фазы все работают, без верхней крышки проработал вчера весь день, собрал, пару минут и вырубился, разобрал, подключил работает, минут 10 опять вырубился, на селероне погоняю сегодня еще в собранном состоянии ---------- Добавлено спустя 42 секунды: ---------- Doc писал(а): Который в цепи NBSWON# - хотя может я путаю плату с BLBD ну да, эта плата немного другая ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- как же бесят такие ремонты ![Чертик :de_vil:](./images/smilies/aq.gif)
chester
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite l755 (da0blbmb6f0) рубится через некоторое время ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 ноя 2018, 14:52 |
Victor_2 писал(а): А как теплопроводность трубки охлаждения? все хорошо, вентилятор тоже срабатывает, перегрева нет явно
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite l755 (da0blbmb6f0) рубится через некоторое время ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 ноя 2018, 17:18 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=20689_1418248806.jpg) |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
chester писал(а): заменил нековский кандюк На что заменили?
chester
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite l755 (da0blbmb6f0) рубится через некоторое время ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 ноя 2018, 15:17 |
Victor_2 писал(а): chester писал(а): заменил нековский кандюк На что заменили? 3 по 470 тонталы
chester
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite l755 (da0blbmb6f0) рубится через некоторое время ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 ноя 2018, 19:16 |
Vladimir_70 писал(а): Может не Ваш случай, но сегодня обнаружил на L755 (правда BLBD) в биосе и при установке винды все хорошо, во время работы выключается. Проблема в родном БП 3.95A. От ЛБП и моего 8A - без проблем. у меня немного другая плата, без дискретки, вобщем нашел что за беда, только понять не могу из за чего пока, проблема в нагрузке на видео, независимо какой проц, поменял танталы по видео ключи шим еще раз, не пойму все равно, только фурмарк запускаешь сразу рубится ---------- Добавлено спустя 15 минут 41 секунду: ---------- MSF113 писал(а): Так с Celeron работает же. Фазы питания процессора все работают? все, но теперь вообще прикол, на внешку картинка есть на матрице голубой фон, епшиш че за блин ![Плачет :cry_ing:](./images/smilies/ak.gif)
chester
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite l755 (da0blbmb6f0) рубится через некоторое время ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 дек 2018, 15:00 |
Поменял хаб, на матрицу картинка появилась, хз в чем прикол был, Вобщем с селероном фурмарк гоняет норм, может вырубится может нет, вчера 6 часов гонял все ОК, ставишь и3 и5 рубится моментом после запуска бублика, вопрос может по входу какие проблемы, я имею ввиду по b+ в момент выключения падает до 17.5v , еще заскринил что происходит на дроселе видеоядра до и после ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- .......... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ---------- Это до, извиняюсь за перевертыши
