Текущее время: 22 ноя 2026, 08:27
 Заголовок сообщения: asus sabertooth 990fx rev. 1.0 выключается при нагрузке
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 17:12
Таинственное выключение компа при включение любой весомой игры типа pubg, WOT итд
характеристика:
процессор FX 8150
мать asus sabertooth 990fx r1.0
видеокарта gigabyte rx 580 aorus 8gb
Оперативная память Geil (4 Гб x 2) DDR3 8 GB
SSD накопитель KINGSTON A400 120GB
блок corsar 600W
Пользуюсь данной сборкой 1.5 года проблем не было вообще. но сразу скажу когда собрался не смог поставить программу aorus engine по управлению видеокартой поставил аналогичную от asus, спустя это время пару дней назад играя в PUBG раз в месяц мог выключиться, потом чаще и чаще теперь может выключиться даже а первых 2-3 мин игры, Подумал я Блок помер, Замерял напруги немного просели, принял решение купить новый по мощнее, купил 650W corsar. Ситуация не поменялась , думал видеокарта снял пошел в сервис чтоб протестировать, идеально у них работаем и и frumark и pubg все супер. от них принес их видеокарту r9 280x она на моей матери работает супер. плюс параллельно стояла пост карта которая показывала все Ок. потом я поменял все обратно и заметил только один раз что пост код 40 показался и стоя пока я не перезагрузил его и больше я его не видел. Биос я прошил на матери. ситуация вообщем не меняется ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА локализовать проблему а еще лучше ее устонить.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ----------
Забыл добавить Винду Win10 PRO переустановил дрова с офф сайта
 Заголовок сообщения: Re: asus sabertooth 990fx rev. 1.0 выключается при нагрузке
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 10:09
Что по температуре мостов видеокарты цп?
Ну и конечно же - вы уверенны в бп?
Насмотрелся видосиков о пайке и монтаже, смело открывай сервисный центр!
У меня будет больше клиентов.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 10:33
Запустите AIDA64 Engineer стресс тест графики в студию. Смотрите журнал ошибок какую пишет ошибку.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 14:21
Блок питания 150% исправный плюс еще куплен новый немного мощнее
aida64 extreme тест стабильности идеально держит более 3 часов
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 17:51
а на Ващем компе фурмарк с этой видеокартой работает?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 18:23
Если у Вас нет осциллографа то сделать вы самостоятельно плату не сможете.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 22:13
Тест на AIDA64 Engineer пройден
на моем компе furmark не держит выключает
а на другом с моей видеокартой все стабильность работает
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 23:03
я бы поменял север, очень похоже, что именно он виновник.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 01:11
Светодиоды возле разъемов питания видеокарты не мигают перед отключением?
Используйте фирминую утилиту ASUS Sensor Recorder для записи состояния платы по температуре и ключевым напряжениями до отключения.
И какой серии Corsair у вас, а ещё лучше модель укажите.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 09:08
aleksros
Вот точно похоже, мучила как то меня плата, все время считала что перегревается, пока не поменял fch.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Sabertooth 990fx rev.1.01 проблемы со звуком
в форуме Asus
RostovGhost
29 июн 2021, 14:13
RostovGhost Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus SABERTOOTH 990FX REV 3.0 не запускается
в форуме Asus
Andero
23
6521
24 янв 2022, 02:57
vit975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Sabertooth 990FX R2.0 чип контроллера биоса?
в форуме Asus
imctarget
9038
01 июл 2021, 14:52
dyukoldyu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus sabertooth 990fx r2.0 ошибка bios C5
в форуме Asus
ekpe
4371
23 сен 2020, 17:52
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus sabertooth 990fx r1.01 включается тока после сброса биоса
в форуме Asus
ximikator
12 янв 2018, 18:17
ximikator Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
