Текущее время: 21 ноя 2024, 20:49
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-6077er (HPMH-41-AB6200-D00G) wlan module id
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 09:55
Всем доброго дня!
Принесли ноутбук после удара и частичного разграбления (без HDD, ОЗУ и модуля Wifi)
HP Pavilion dv6-6077er, HPMH-41-AB6200-D00G, BID 1657, Insyde F.1B
Были восстановлены несколько кондеров снесенных при ударе, ноут ожил, все напряжения в наличии, но без инициализации
Каким дампом и откуда удалось воскресить уже не помню (скачано и зашито их было несколько), ноут стартанул, винда и драйвера все гуд.
Но, при установке любого модуля Wifi (перепробовал штук 20-ть разных производителей) получаю при старте ошибку wlan module id (702)
Из под винды обновил Bios c оф. сайта HP на последний F.1B (пробовал и предыдущие версии) безрезультатно, после перезагрузки ошибка.
Если верить шильдику на корпусе родной модуль Broadcom BCM94313HMGB. Таких в наличии есть 2 шт и оба 100% рабочие (проверены)
Путем прерывания загрузки ОС на горячую подкидывал модули, определяются, драйвера устанавливаются, но включить Wifi не могу
(устройство отключено), переключателя у этой модели нет, комбинация Fn+F12 не дала результата.
Данная проблема обсуждалась на форуме, но темы закрыты, поэтому пришлось создавать новую (прошу не ругать, за неумение пользоваться поиском)
В общем перепробовал все известные мне способы, но воз и ныне там...
Рассуждая логически понимаю, что проблема скорее всего кроется в white list Bios и копать надо в этом направлении, но как узнать
Device ID родного модуля, если его нет? И где в дампе находится инфа о разрешенных модулях (нет большого опыта в модификации)
Может быть кто-то уже смог решить похожую проблему, помогите плиз.
Да, еще одна особенность, в Bios модель ноутбука определяется как HP Casablanca H510, гуглил и по этому поводу, но решения не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-6000 (dv6-6077er)) wlan module id
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 11:25
Hi,
Sorry but I do not speak Russian,I remember that you could make a hardware bypass covering with pin the number 20
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 13:13
Если бы это было так, вопросы бы не задавались. Уже всё разжевано давно, пользуйся поиском.
но как узнать Device ID родного модуля, если его нет?
https://wikidevi.com/wiki/Broadcom_BCM94313HMGB
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-6077er (HPMH-41-AB6200-D00G) wlan module id
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 15:06
Сталкивался с чем-то подобным и тоже на хулетовских ноутах. Перепробовав кучу разных модулей, выяснил что в определенной модели ноута работают только модуля, снятые с точно такого же аппарата. А другие либо выдают ошибку при включении, либо ноут нормально загружается, дрова на модуль ставятся, но включить WiFi нельзя, даже если эти модули были сняты с ноутов НР других моделей.
Видимо это происки производителя ноутбуков.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 17:20
Спасибо большое всем за советы!
Фокус с заклейкой 20-го пина не прошел, буду ковырять прошивку, о результате отпишусь.
А на счет определения модели как HP Casablanca H510 нет ни каких соображений или предположений?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 19:45
BIOS не определяет модель ноутбука, от какой модели залили то и имеете в BIOS.
По правильному, надо залить BIOS с офсайта и вписать DMI информацию с помощью утилит HP DMI Tool, тогда можно посмотреть на сайте производителя, какие модули Wi-FI поддерживаются данной моделью ноутбука
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c02842252
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 20:54
В начале поста писал: из под винды обновил Bios c оф. сайта HP на последний F.1B
А за наводку на HP DMI Tool спасибо, попробую, только разберусь как этот тул юзать, пока не доводилось
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 11:17
можно еще глянуть что стояло в этом ноуте если винда осталась родная, с тех пор когда стоял родной модуль Wi-Fi и бук работал.
1. Создаем переменную окружения, показывающую все устройства. (Мой компьютер ->Свойства->Дополнительно->Переменные среды) Переменная DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES со значение YES
2. В диспетчере устройств выбираем "Показать скрытые устройства"
после этого в диспетчере устройств показывает отключенные устройства которые когда то были подключены к этому компу.
все, уже увидел что хард тоже подвергся разграблению :-(
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 11:43
Обновление только обновляет BIOS и никаким образом не изменяет DMI информацию.
В ссылке, которую я вам скинул, на странице 67 указаны все WLAN модули с парт-номерами, которые будут у вас работать:
For use on all computer models:
Atheros 9485GN 802.11b/g/n 1×1 WiFi and 3012 Bluetooth 4.0 Combo Adapter 655795-001
Broadcom 4313 802.11b/g/n 1×1 WiFi and 2070 Bluetooth 2.1+EDR Combo adapter (BT3.0+HS ready) 600370-001
Broadcom 4313 802.11b/g/n 1×1 WiFi Adapter 593836-001
Broadcom 4313GN 802.11b/g/n 1×1 WiFi and 20702 Bluetooth 4.0 Combo Adapter 657325-001
Ralink RT3090BC4 802.11b/g/n 1×1 WiFi and Bluetooth 2.1+EDR Combo Adapter (BT3.0+HS ready) 630705-001
Ralink 5390GN 802.11b/g/n 1×1 WiFi Adapter 630703-001
For use only with computer models equipped with an AMD processor:
Atheros 9285G 802.11b/g/n 1×1 WiFi Adapter 605560-005
Atheros AR8002WB-1NGB 802.11b/g/n 1×1 WiFi and Bluetooth 2.1+EDR Combo Adapter (BT3.0+HS ready) 593127-001
Realtek RTL8191SE 802.11b/g/n 1×1 WiFi Adapter 640926-001
Realtek 8188BC8 802.11a/b/g/n 2×2 WiFi and Bluetooth 3.0+HS Combo Adapter 602993-001
For use only with computer models equipped with an Intel processor:
Intel Centrino Advanced-N 6230 631956-001
Intel Centrino Wireless-N 1000 593530-001
Intel Centrino Wireless-N + WiMAX 6150 633817-001
Ищите WLAN модуль именно с парт-номером HP (указан в конце каждой строки).
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 16:28
Если я правильно понял при помощи HP DMI Tool можно изменить название модели, серийник и т.д.,
т.е. ввести любое значение в названии модели и на работу ноутбука это ни как не повлияет,
главное чтобы эти данные присутствовали, иначе при старте будут уведомления.
Изменить серийник модуля WiFi этой утилитой как я понял нельзя. Если не прав, поправьте.
Перебрал все модули, но с подходящими номерами нет ни одного. Значит мой путь только редактирование дампа...
Опыт в этом не большой, но буду пробовать. Где-то читал, что есть собранные умельцами модифицированные дампы с
отключенной проверкой, но для этой модели найти не смог. Если у кого-то есть такой дамп поделитесь пожалста...
IOD, отдельное спасибо за то, что ткнул носом в нужное направление...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 20:44
Правильно поняли, но вводить надо не любые значение, а те что есть на шильдиках и наклейках вашего ноутбука.
Нет, нельзя.
Посмотрите отключение Whitelist тут, по моему это под ваш BIOS.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 17:12
Модель ноута не моя и Bios может отличаться, ссылки все битые, в 2011 году народ тоже ломал голову... )
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 20:47
Ну так огласите BID вашего BIOS. Смотреть в конце дампа
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 11:14
В общем ситуация такая, в конце установленного дампа BID 01658, а на шильде под батареей Rev: 1657-100
Возможно моя проблема кроется именно в этом. Но самое интересное, что на сайте HP под мою модель ноута
выложены прошивки только под 1658 (скачал все версии дампов и проверил)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 12:22
Если с BID 01658 ноутбук работает, значит BIOS правильный. По той ссылке, которую вам давал выше, скачал обновление BIOS для отключения Whitelist, пробуйте
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 17:15
По этой ссылке sp55068_NWL_ByCamiloml.exe скачать не смог
Нашел здесь несколько и для разных моделей, может еще кому пригодится
Буду пробовать, позже отпишусь, сейчас завал на работе...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 23:12
Закончилась сегодня моя история с этим ноутбуком и злосчастной проблемой: Wlan module ID 702
Прошивка модифицированным Bios sp55068_NWL_ByCamilomlf12b.exe к успеху не привела
После прошивки ноутбук перегрузился с ошибкой 704 и завис, отключение питания и повторное включение
и фсе..., кина нет. Пришлось снять флеш для возврата старого дампа, но и тут засада, флешка дамп проглотила,
а проверку проходить отказалась, от многочисленных снятий видимо прилетело ей не слабо, поэтому решил
заменить на такую же с донора. По ссылке в пред.сообщении, модов на мой Bios выложено 3 штуки, и вот со вторым
sp55068_NWL_vHARD_ByCamiloml2777.exe все заработало. С 3-м не экспериментировал, результат добыт )
Хотя, признаться честно, уже посещала мысль воткнуть вместо этого модуля, WiFi свисток и забыть,
у ноута 4 USB разъема ))) Но, с Вашей помощью и моим упрямством все вышло интересней...
Тему закрываю, всем большое спасибо, особенно IOD и отдельная благодарность создателю модов.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-6c31sr (HPMH-40GAB7400) WLAN Module ID (702)
Chazy-Chaz
24 фев 2020, 21:58
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-6077er (HPMH-41-AB6200-E00G) Зависает, перезагружается
Redl
25 окт 2017, 18:47
Евгений Павлович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion g4 (r13) wlan module id 702
kolmsol
09 фев 2021, 08:04
kolmsol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6-6153SR (hpmh-41-ab6200-d00g) Не включается, не реагирует на БП
Donatte
20 июн 2017, 13:56
FatMike Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DV6-6120sw (HPMH-41-AB6200-D00G) Не появляется дежурка 5V. Не стартует!
ProFUN
16 ноя 2020, 22:21
ProFUN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alexey1408, guar33, Teodor и гости: 67
