Текущее время: 06 ноя 2026, 12:57
 Заголовок сообщения: G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Не включается от батареи, не заряжается.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 23:48
При вставленной батареи и подключенном адаптере питания включается работает. В Винде пишет батарея подключена и заряжается, но на самом деле заряд не идет, это видно по току потребления.Индикатор горит оранжевым , типа идет заряд. Пробовал разные батареи. Чарджер MAX8731. При подключении ЗУ на PL3 появляется напряжение 10в которое постепенно снижается до 4в. Ток заряда сразу 150ма и снижается до 35ма. , что очень мало. Чарджер с мультом менял . Мульт вместо IT8502 KXS поставил IT8502 JXS изменеий не заметил.Пробовал поставить заряженную батарею и включить ноут- не включается. Померял на PJ19 VBAT 3v. Не пойму при каких условиях открываются ключи PQ7,PQ8 ?
 Заголовок сообщения: Re: G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Не включается от батареи, не заряжается.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 00:23
Работа импульсного стабилизатора. Контроллер ШИМ при наличии питания и всех разрешающих сигналов начинает выдавать импульсы на затворы силовых мосфетов. Получаеться что мосфеты открываються и закрываються очень быстро. Чтобы было напряжение на батарею, должно подаваться опорное напряжение на верхний транзистор.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 01:15
при вставленной батарее, PQ8 открыт всегда.
PQ7 открывается, когда отсутствует DCIN, т.е. на dcinpmos 0.
дохлый PQ8... или резисторы в затворе.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 18:57
vldmrdnpr именно из-за PQ8 не работал от батареи. Но борьба с ноутом продолжается. Не хочет он нормально заряжать батарею. В наличии 4 батареи от HP. С одной батареей ток заряда сразу 1.5а и в течении 5 мин. падает до 350ма. в винде пишет батарея подключена и заряжается , но реально проценты не идут. С другой батареей ток сразу 100ма и падает до 0. В винде пишет подключена не заряжается. Из-за другой ревизии мульта такое может быть? И еще такой нюанс , на зарядку батареи был сгоревший двойной мосфет. Заказывал с Китая , может прислали не совсем рабочии, как проверить ? Пробовал временно впаять конструкцию из двух обычных n-канальных мосфетов не катит.
 Заголовок сообщения: Re: G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Не включается от батареи, не заряжается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 19:06
Дело было в плохих батареях. Ноут отремонтирован. :ya_hoo_oo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1)) Замена северного моста 216-0752001
Дуся1
6867
21 фев 2017, 18:43
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) После включения сразу выключается.
Dron1980
3728
09 дек 2018, 01:12
Romik9616 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b13ER (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) проблема с bios
Shanauroff
06 июн 2017, 08:05
Shanauroff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G62-a84ER (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) температура видео 100гр
CEFIR
12
5013
13 янв 2017, 13:13
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-f50ER (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) отключить видеочип
akimov_aleks
08 фев 2017, 12:19
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chorniy, Sasha_L, zveros и гости: 94
