Текущее время: 28 ноя 2026, 00:57
 Заголовок сообщения: GL552VW (GL552VW) Видеокарта GTX960m восклицательный знак.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 16:19
Заблокирован
В ремонте данный Асус. С проблемой не заводится дискретное видео GTX960m. После замеров напряжений и установкой переустановкой драйверов был заменён чип N16P-GX-A2. Но проблема осталась.
Напряжение на видеочипе 0.88 вольт
На памяти 1.55 вольт память Samsung k4g41325fe-hc04 4 чипа, инфы по этой памяти не нашел.
Подскажите куда ещё копнуть и напруги норм на видео и памяти. И если кто может поделитесь boardview на форуме есть баллов не хватает.
 Заголовок сообщения: Re: GL552VW (GL552VW) Видеокарта GTX960m восклицательный знак.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 13:14
был x555 с такой проблемой. Решилось заменой памяти. Был x550lc с такой проблемой. Там одно из напряжений хитро просаживалось, тестером смотришь - Vcore один в один. А это должно было быть 3.3 если не ошибаюсь. Ключ поменял - завелось.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 11:52
возможно надо допаять кондеры на асусе х54h проблема решилась допайкой кондеров
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 17:55
начнём с того - что было бы неплохо подробнее описывать проблему, встают ли драйвера вообще, или совместимого оборудования не обнаружено? Если встают - то нужно скрин GPU-Z приложить, по нему видно станет, то ли нет ором в ефи(не тот ефи), то ли проблема в самом гпу\памяти. Если не встают - то строку идента с диспетчера драйверов приложить. А так то гадать можно долгонько...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 16:56
Заблокирован
Проблема была в бракованной чипе N16P-GX-A2
Заменил чип и все заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ippon Back Power LCD Pro 600 мигает восклицательный знак ("Неисправность ИБП")
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Джони
10113
01 фев 2018, 01:13
Danila_iva Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1004er (da0r22mb6d0 rev d) после замены 2001ого восклицательный знак
Антон9059
11 фев 2019, 09:30
Антон9059 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1258er (DAR18DMB6D0 REV:D) Восклицательный знак на дискретке
dmitryrussf
26 апр 2020, 19:42
dmitryrussf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 16-Inch M1 2021, при вкл. восклицательный знак и support.apple.com/mac/restore
ddr7
26 мар 2022, 10:39
MorganFreeMan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Z240IC (Z240IC) GTX960m не устонавливается
crackerk
26 май 2021, 05:51
Powerman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, NitroPony и гости: 105
