Текущее время: 13 ноя 2026, 02:27
 Заголовок сообщения: Lenovo G510-20238 (la-9641p rev.1.0) Выключается через 4-5 секунд
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 11:07
Lenovo G510 (la-9641p rev.1.0)выключается через 4-5 секунд.
На экране ничего не загорается.Kулер стартует.Дежурки в норме.При включения (за эти 5 секунды)-1.35VP есть.Протестировано без памяти и процессора - то же.ON/OFF кнопка ок.Тест с другой БП - то же.Плата от Алиекспрес.Продавец гарантирует, что работчая.У меня нет другой процессор для тест.Я любител.Помогите что можно сделать далше.Благодарю вас!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510-20238 (la-9641p rev.1.0) Выключается через 4-5 секунд
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 11:45
попробуйте без процессора.
тоже выключается?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 12:20
Смотрите, что сильно греется, внимание на U4.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 12:34
Без проц. тоже выключается.
Только процессор и дроссели рядом с ним слегка нагреты.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 15:42
KB9012QF измерения, прошивка, замена.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 19:56
при включение :
На pl902 (CPU CORE) - 1.6V
На pl802 (VGA CORE) - 0V
это нормально ?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 20:03
Не успевает запитать VGA, уходит в защиту.
На короткое дроссели звонили ?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 21:11
На pl802 - 30om
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 21:31
На PL802 нормально, но надо все вызванивать.
Посмотреть, есть ли скачок тока перед отключением.
А лучше всё документируйте и с доказательствами
начинайте общаться с продавцом.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 07:40
как по мне - 1.6 v Vcore - это очень много .Я думаю,что шим проца просто его не видит или он не рабочий.Поэтому и поднимает напряжения до верхней границы ,не включая напряжения видеоядра.первым делом - проверить проц,если он рабочий - обвязку шим.Даташит поискать на шим - есть ли возможность его принудительного запуска без проца для проверки .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (20238) (LA-9641P) Выключается при попытке загрузки с любого устройства
pimenove
07 дек 2016, 18:40
pimenove Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 20238 (La-9641P rev:1.0) Проблема с видео
sasha_y_06
27 сен 2017, 14:30
sasha_y_06 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 20238 (la-9641p rev:1.0) Нет инициализации в Legacy
Defend
1991
24 дек 2020, 11:45
Defend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g510 20238 (viwgq/gs la-9641p rev1.0) Проблемы с изображением.
tiomytch
28 мар 2017, 16:50
tiomytch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G510(20238) (LA-9641p rev:1.0) Нет изображения
Kabanetto
16
7196
15 мар 2017, 16:21
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
