Текущее время: 21 ноя 2024, 23:48
 Заголовок сообщения: R410 (XIAN BA92-04807A) Пропали все цвета кроме синего
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 21:15
Добрый день. На Samsung R410 регулярно ломался шлейф и закоротило провод от контакта 1 с проводом от контакта 22 или 24 (скрин схемы). Матрица перестала показывать изображение, на ней сгорел чип LRX4311X2A (фото). Я его заменил, шлейф починил, но теперь экран показывает только черно-синим цветом, все другие цвета исчезли. На сторонний монитор выводится нормальное изображение.
Проблема с северным мостом?
скрин схемы коннектора экрана Изображение
чип на матрице Изображение
Последний раз редактировалось ddddd 18 ноя 2018, 23:04, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: R410 (HannStar J MV-4) Пропали все цвета кроме синего
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 21:51
Другую матрицу или матрицу к другому ноутбуку подключали ?
Начните с простого.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 22:13
Зачем нам производитель текстолита - HannStar. Напишите платформу viewtopic.php?t=2206
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 22:35
Резисторную сборку проверьте RL1 4x100 Ом, она по идее в параллель с сигналами
LCD1_ADATA0
LCD1_ADATA0#
LCD1_ADATA1
LCD1_ADATA1#
LCD1_ADATA2
LCD1_ADATA2#
LCD1_ACLK#
LCD1_ACLK
Прозвоните от разъёма SOCK-30P-2R-SMD-MNT(контакты 21-24) до контактов LRX4311X2A на целостность линий:
LCD1_ADATA0
LCD1_ADATA0#
LCD1_ADATA1
LCD1_ADATA1#
Осциллографом сигналы посмотрите!
От матрицы LTN140AT01-G01:
Последний раз редактировалось Radiolubitel 18 ноя 2018, 23:15, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 22:57
А кстати, Вы уверены что в LRX4311X2A прошивы одинаковы ?
Все таки T-CON - это не жесткая логика
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 23:15
Начните с простого.
Донор чипа казался на первый взгляд рабочим, подключал его перед выпаиванием чипа, он тоже показывал синим. Есть конечно вероятность что синий цвет из-за этого чипа, но сомневаюсь. Больше нечего подключить.
Донор - LTN140W1-L01
Реципиент - LTN141W1-L04
исправил
 Заголовок сообщения: Re: R410 (XIAN BA92-04807A) Пропали все цвета кроме синего
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 23:56
Я тоже сомневаюсь, так как:
Это:
Цитата:
LCD1_ADATA0
LCD1_ADATA0#
По этой линии передаются красный и частично зелёный:
Думаю выжгло 19 вольт частично LVDS на RS600ME, но могли дорожки от него порвать.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 00:30
плата кто?
По лвдс сопротивления в порядке?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 00:31
И даже диагонали другой нет ?
Если осликом не можете посмотреть сигналы, то может попробуйте сравнить сопротивление каналов при отключенной матрице
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R410-FB09 (Xian) проблема с BIOS
в форуме Samsung
yriysb
24 сен 2018, 13:59
strider131 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R410-FA05RU (Xian) Распаковка оригинального BIOS
в форуме Samsung
MasterIphone
2792
02 фев 2021, 09:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG Flatron 1941s отсутствие синего цвета и преоблодание жёлтого
в форуме LG
TechnikKomp
2539
08 ноя 2017, 15:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP LE1901W Изображение в Windows цвета блеклые, при работе в DOS цвета нормальные.
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
makedonec91
03 июл 2018, 10:21
an9el.83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R460-FSSNRU (XIAN EXT:BA62-00467A) Нужен Dump Bios
в форуме Samsung
Redl
08 дек 2018, 18:40
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
