Текущее время: 01 ноя 2024, 09:33
 Заголовок сообщения: Помогите снять пароль на Asus F3K
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 11:27
Участник АСЦ
Участник АСЦ
после трех неправильных попыток пишет - Дата 07-20-2007.
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Помогите снять пароль на Asus F3K
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 11:30
AAB0AABA
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 21:25
Участник АСЦ
Участник АСЦ
спасибо подошло.. но бук дальше чем картинка asus не запускается вешается на проверке nvram. попытался прошить биос из easy flash не помогло... :(
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 08:40
Теперь прошейте биос на программаторе.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 09:22
спасибо
а что дальше?
грузился или так-же вешался?
вытащи шнур питания и батарею, держи кнопку включения секунд 10, потом все вставь назад - шаманство. :-):
вытащи из платы все внешние модули - модем, беспроводную сеть, двд, жёсткий, - возьми проверенную память.
и на пустом посмотри что получится, не пустится меняй М\С биос.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 00:29
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Бук забрали сразу же как только я снял пароль...я только успел выташить память поменять проц и сидюк.. занулить биос и вытащить батарейку... а так же сдернуть акум..... ничего этого не помогло...
Прошить на программаторе небыло возможности так как нет переходника такого... да и бук забрал клиент... :) тему можно закрыть...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F3K (F3K ver 2.1) Включается через раз.
stanly
21 дек 2015, 22:41
stanly Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F3K (F3K) Выключается через несколько секунд
adm2010
15 мар 2017, 11:16
adm2010 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A7Sv (A7Sv) Помогите снять пароль.
gigaprice
2027
31 мар 2015, 14:12
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F540U (x540ubr rev 2.0 ) Помогите снять пароль BIOS
в форуме Поиск BIOS
kaskad33
08 июн 2022, 12:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PORTEGE R700 (Toshiba) Помогите снять пароль
в форуме Toshiba
abdou-itri
3738
05 янв 2015, 01:56
abdou-itri Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
