Текущее время: 22 ноя 2024, 11:13
 Заголовок сообщения: X50SL (F5SL) Нет кодов
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 22:08
Здравствуйте!
Ноутбук пришел с неисправной видеокартой (среагировала на прогрев).
После замены ее ноутбук ушел в короткое - вышел из строя конденсатор по питанию видеокарты CE8502 (15uF 25V). Для определения КЗ были сняты страпы JP8501, JP8505, JP8506. После замены конденсатора очень вероятно, что я попробовал включить со снятыми страпами.
Сейчас все напряжения появляются.
SUSC_EC# - с мульта приходит
SUSB_EC# - на мульте нет, но напряжения **VS все формируются??
VCCP - присутствует 1,05В
EC_RST# - высокий уровень
PWRGOOD, PWROK все присутствуют
Питания VGACORE, CPUCORE присутствуют
На пост-карте 00, пробовал и через дебаг и в слот памяти.
Север для уверенности прогрел и покачал.
BIOS прошит.
 Заголовок сообщения: Re: X50SL (F5SL) Нет кодов
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 00:58
В таких ситуациях ставить назад старый чип и смотреть..
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 01:03
K-Man
я,если честно,стараюсь с этой моделью не "связываться",очень геморойная плата,паяешь одно,а потом не старт,не пойми от чего
то ли сокет отвалился,то ли север...
очень геморная плата.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 11:00
Участник АСЦ
Участник АСЦ
unit1 Плюсую. Еще и на SIS - будут проблемы с HDD.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 13:38
Спасибо большое за предостережения.
Собрал и отдал без ремонта.
Кстати, когда видео снял, начал мигать ресет на пост-карте.. Родной ставить не стал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X50SL (F5SL) не стартует
HeXakep
2994
09 авг 2015, 17:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X50SL (F5SL) Замена sis 671dx на m672
megamatvey
02 мар 2016, 01:21
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X50Sl (F5SL) Не заряжает батарею (залитик)
Serge7
07 май 2016, 23:33
Serge7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X50SL (F5SL) ноутбук не "видит" аккумулятор
stanis
26 июн 2016, 00:14
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F5SL (F5SL rev2.0) post code 99
volshebnik
3113
13 мар 2019, 21:02
Per4x Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: LEXUS, rdima, sgaiduk и гости: 147
