Текущее время: 18 июн 2024, 16:47
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: HP Compaq 6910P (IBT00 LA-3261P Rev:1A) не включается
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 23:16
Принесли ноут HP Compaq 6910p IBT00 LA-3261P Rev:1A, с проблемой не включается, при подключении БП, он сам включается, при этом загорается зелёный, потом красный, потом оба светодиода и выключается, со слов клиента - перепутали провода в БП.
Разобрал, обнаружил что сильно греется PQ3 и не очень PQ4 при включении.
Подскажите в чем может быть причина?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд: ----------
В дежурке на PQ3 19v, а при включении просаживается до 10v
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6910P (IBT00 LA-3261P Rev:1A) не включается
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 00:31
Для начала меняй чарджер
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 01:21
затворы, что говорят?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 23:44
PQ3 PQ4
Off 8.2v 8.5v
On 16.65v 5.5v
Заменил эти мосфеты 4407 на 4835, тоже греется
Менять чарджер?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 09:43
PQ3 управляет PU25, может его заменить?
я так понимаю через PQ3 большой ток идет по линии P2, что то садит на выходе напряжение до 10в при включении, в дежурке на выходе 19в, или он недооткрывается, если в дежурке на затворе 8.2в, при включении 16.6в.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 10:23
PU25 напрямую питается от VIN, при переполюсовке вполне мог помереть.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 10:57
PQ3 PQ4
Off 8.2v 8.5v
On 16.65v 5.5v
дайте замеры на
pu25b
pq64/95/93.
может и заменить, но чтобы понимать ситуацию, лучше сначала сделать замеры.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 21:47
а где они находятся, я не могу открыть боардвю!
---------- Добавлено спустя 6 минут 39 секунд: ----------
PU25
5 - 4.75v
6 - 5.33v
7 - 0v
---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 21 секунду: ----------
заменил PU25, без изменений, но PQ4 уже не греется!
с другой сторонs заметил что до меня меняли мульт и PU17, шили биос.
может мульт не прошит?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 10:45
Внятней опишите ситуацию.
Что на затворах входных ключей, что на В+, дежурки?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 12:09
Чем открыть боардвю?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 16:22
заменил чаржер BQ24703, ничего не поменялось, сильно греется PQ3.
включается и выключается, и так циклически.
не могу найти на плате pq64/95/93
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 15:36
вот замери
pq93
S 8.3в - 1.6в
G 18.6в - 1.9в
D 16.8в - 8.3в
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 15:59
В данном случае нужно проверять adp_en#.
Он д.б. в 0. Если там не 0, проверять компаратор и обвязку.
pq93 можно, пока, закоротить.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 16:06
нашел пробитый PQ62, ищу замену
---------- Добавлено спустя 6 минут 36 секунд: ----------
и PD25 не звонится вообще!
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 17:57
заменил PQ62 и PD25, без изменений!
буду искать pq64/95 где они на плате и проверять adp_en#
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 19:00
не подходит по току и сопротивлению открытого канала, я б не рисковал, снимите pq2 может он кушает и греется у вас pq3
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 19:42
adp_en# на нем постоянно 0.02-0.03в, значит он постоянно в 0в.
снимать PQ2 не вижу смисла так как батарея отключена!
если закоротить PQ3, то ноут включается с кнопки и работает секунд 10 и выкл, изо нет!
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 01:43
по рукам надо бить за практику что то где то коротить!
1.как ведет себя ноут от аккумулятора?2.пройдись по всем катушкам посмотри сопротивления. 3.дежурный от АКБ?4. ЛБП на линию 3 и 5 вольта.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 18:35
От АКБ так же само циклическое включение и выключение.
Катушки все продзвонил 7-10 Ом, целые.
А какое из их дежурное +5VALW или +5VS? +3VALW или +3VS или +3VM?
в выключенном состоянии на U13 есть 3.3в, 1.39в, 0в, на U9 есть 5в, 0.91в, 0в
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 19:28
VS это вторичные, думаю вы должны знать это,900 сообщений как никак
по Б+ какое сопротивление?
Борда которая тут на форуме лежит,открывается Allegro, там в аннотации написано
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 20:07
Я в ноутах не силен, по Б+ сопротивление 32кОм
значить +5VALW и +3VALW это дежурные и они присутствуют!
---------- Добавлено спустя 16 минут 48 секунд: ----------
Allegro выдает ошибку:
ERROR(SPMHDB-181): Database revision 14.x is too old ... must run dbdoctor
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 12:10
Так там указано что открывать Allegro 15.7 версия,ищется за минуту
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 12:56
Allegro 15.7 ничего мне не показал.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 23:15
бороду открыл в винде XP
купил рабочую плату LA-3262P, она запускается но очень тормозит, в чем может быть проблема?
на LA-3261P стояла планка ОЗУ GDD2, первый раз такую вижу, поставил свою DDR2 - тоже самое!
---------- Добавлено спустя 2 часа 23 минуты 4 секунды: ----------
может быть из-за дохлого акб?
нашел в сети такую инфу:
Попробуйте в диспетчере устройств во вкладке Батареи отключить Батарея с ACPI-совместимым управлением Microsoft" , обычно с дохлыми аккумуляторами наблюдались тормоза и этот способ помогал, у вас же мультиконтроллер мог накрыться по линии, которая отвечает за определение родного адаптера питания и в случае успеха разрешает зарядку аккумуляторной батареи.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 17:03
на PU25
1 - 3.26v
2 - 5.73v
3 - 9.30v
4 - 0v
5 - 4.75v
6 - 9.30v
7 - 0.05v
8 - 18.90v
на 7-й ноге так и должно быть 0v?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 23:19
на PU22 LM358A
1 - 18.09v
2 - 18.09v
3 - 18.51v
4 - 18.51v
5 - 18.51v
6 - 18.45v
7 - 18.07v
8 - 18.07v
походу он нерабочий?
Последний раз редактировалось vova_w810i 31 янв 2019, 23:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 23:29
Извините, но вы не могли б писать не только цифры, а то каждый раз открывать схему или боард не охота думаю никому, правильнее будет указывать не только поз. номер иследуемого обьекта, а и название его, так же и с выводами у них, так получите быстрее нужную информацию. Извиняюсь за офтоп
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 00:33
заменил с донора PU22 LM358A, ничего не поменялось, тормоза так и остались, даже в биосе переключение между вкладками тугое!
завтра проверю сигнал OCP# и U21 LM393M
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6910P (IBT00 LA-3261P Rev:1A) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 00:47
Снял резюк R211 по сигналу OCP#, ноут заработал шустренько, тестирую.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 01:01
ноут работает стабильно, всем спасибо, тему закрываю!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6910P (IBT00 LA-3262P) как перейти на выдео с моста
vova_w810i
1331
02 дек 2018, 15:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 6910p (la-3261p) нет зарядки
partyzan01
17 дек 2014, 23:53
partyzan01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp compaq 6910p (la-3261p) Bios
habibou11
03 фев 2016, 22:33
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6910p (Украина)
Wikl
08 ноя 2017, 09:39
Wikl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp compaq (compaq 6720s) перезагружаеться
xedory
14 ноя 2014, 03:01
xedory Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrushka-tomilov@ya.ru, ba3Rmba, Google [Bot], romica, Sergej0720, VetalPOLT и гости: 35
