Текущее время: 24 ноя 2026, 02:14
 Заголовок сообщения: ASUS X556UQ (X556) После переполюсовки не заряжается батарея
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 12:15
Доброго дня!
После переполюсовки ноут работает только от батареи, все функции живы, сейчас осталось около 70% заряда. Если подключить внешнее питание, то как будто начинается зарядка (загорается индикатор красным, появляется значок работы от сети), на деле батарея продолжает разряжаться. АИДА64 также определяет подключение к сети, но показывает, что идет разряд батареи.
По причине отсутствия схемы 556-го нарыл в Интернете аналогичные схемотехнические решения входной цепи - контроллер заряда получает напряжение со входа и думает, что питание идет от сети, но в связи с мертвыми мосфетами ток на питание и на заряд батареи не проходит.
При вскрытии обнаружилось на входе 2 мосфета M3016M (QM3016M6) и M0930M (не нашел данных), судя по всему один или оба пробиты.
В доступной продаже (Ростов-на-Дону) такие найти не могу. Ждать с Алиэкспресса не вариант. Подскажите допустимые аналоги.
Буду признателен за помощь, что еще учесть при ремонте.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X556UQ (X556) После переполюсовки не заряжается батарея
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 12:27
CAE писал(а):
M0930M
уж определитесь пробиты или нет.
аналоги на донорах.
не путать P и N канал
параметры На = 30V
RDS = 9Ω
ID = 46A
на большинстве X5... сериях стоят qm3024m3
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 13:49
Спасибо за ответ. Буду определяться с транзисторами вечером после работы :)
Скажите, при вышеописанных симптомах (ноут работает) восстановление мосфетов и затем подача 19в не опасна?
Что еще надо проверить?
---------- Добавлено спустя 2 часа 23 секунды: ----------
В наличии в местных магазинах есть AON7200, AON7410, AON7418. QM3024 под заказ.
Можно ли заменить QM3016M6 и M0930M этими транзисторами?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 13:51
По результатам.
Пробит был M0930M, короткое замыкание везде.
M3016M живой, но все равно заменил.
Везде поставил AON7418. После чего дежурки появились, питание от сети и зарядка пошла.
Еще обнаружил, что в схеме нет защитного от переполюсовки БП диода около разъема питания. Стоит ли впаять какой-нибудь типа 1N407 и т.п.?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X556UQ (X556UQ) Отключить бортовую ОЗУ
Tech-Priest
12
4727
05 май 2020, 11:55
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X556UQ (X556UQ) Не включается. Не открываются входные ключи
Chazy-Chaz
01 окт 2020, 17:18
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X556UQ (X556UQ Rev 3.1) Проблема с мультом
muzonk4
03 окт 2019, 11:39
muzonk4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x556 (X556UJ) не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
sokolov_yuri
30
12575
06 окт 2017, 09:57
sokolov_yuri Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x556 (x556uv) Не включается.
Sparkster
26 авг 2019, 11:20
Varoct Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121
