Текущее время: 21 ноя 2024, 22:18
 Заголовок сообщения: DNS P116 (M116P_MAIN_PCB) Не включается.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 15:17
Доброго времени суток!
Есть нетбук: DNS P116 (0139810)
Плата: M116P_MAIN_PCB
Перестал включаться, на "power" реагирует но картинки нет, напряжения все в норме. Программатором считал BIOS (Eon F80-75HCP), а там все нули...
Прошу помощи, нужен дамп BIOSа именно 0139810.
 Заголовок сообщения: Re: DNS P116 (M116P_MAIN_PCB) Не включается.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 17:38
Как там могут быть все нули, если пишете что включается?
Этот пробовали? viewtopic.php?f=252&t=11743&p=206187&hilit=%2Ap116%2A#p206187
И вот еще viewtopic.php?f=252&t=11743&p=145866&hilit=%2Ap116%2A#p145866
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 17:49
На другом ресурсе нашел прошивку от Lengda p116K, там модель немного другая 0133837, не подходит.
На этом форуме нет возможности скачивать, если есть возможность скиньте пожалуйста на почту.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 12:40
Отправил в личку с ссылкой на яндекс диск, отпишитесь по возможности о результатах.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 17:58
Спасибо! Проверю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 18:11
strider131 спасибо!
И так, по данным файлам: на плате флеш стоит Eon F80-75HCP емкостью 1 Мбайт, поэтому файл p116 ok.bin сразу не подходит (объем 4 МБайт), а второй old.bin не подошел, ноутбук не подает признаков жизни...
После долгих поисков в пространстве интернет, на каком-то ресурсе нашел подходящий dump bios-а, добавлю во вложение.
Ресурсов просмотрено и перепробовано много, с какого именно я и не запомнил.
Главное с этим bios-ом плата подает признаки жизни.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 10:33
Проблему выяснил!
Оказалось ноутбук падал: LCD матриц разбита, система охлаждения повреждена (термотрубка с одной стороны горячая, а другой еле теплая), а также проблема на плате - в районе процессора отходят какие-то дорожки (при однократном надавливании платы в области процессора ноутбук стартует и работает нормально, но стоит плату снять и поставить опять, то опять контакты отходят, пропайка процессора результата не дала). Плюс ко всему корпус ноутбука имеет большие трещины.
Ноутбук до меня похоже кто-то уже смотрел, не известно что делалось.
Не вижу смысла восстанавливать данный ноутбук.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS P116 (Lengda M116P) Нет инициализации
в форуме DNS
Aleksandr1234
31 окт 2017, 14:21
Aleksandr1234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS P116 (Top v1.11 5000-0001-8402) Bios
в форуме DNS
Farhad
16 авг 2018, 15:55
Voodoo_r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 116p (M116P) не включается
в форуме DNS
netwisher
20 янв 2015, 04:16
sonidista Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 116P (M116P) Пропадает подсветка
в форуме DNS
Bars_X
2879
02 мар 2015, 01:30
scorpic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns p116k (m116p) контролер дежурки?
в форуме DNS
МихаилСИЛА
24
3760
23 фев 2023, 16:28
МихаилСИЛА Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fokus.46 и гости: 19
