У клиента ноут в свое время перестал показывать на матрицу. Какое то время пользовался через HDMI, потом и через него перестал показывать. Принес на ремонт - с флешки не бутится, прошивка биосов и мульта ничего не дала. Заменили проц N3060 - начал бутиться и показывать на HDMI, на матрице по прежнему нету картинки.
На матрицу приходят силовые 19 и 3,3В. На 11й ноге 5В.
ULT_EDP_HPD появляется, его матрица вырабатывает?
BLON_CON и BRIGHT по нулям. 4 линии INT_eDPINT_eDP на кондерах не в КЗ, звонятся по парно одинаково и до матрицы тоже.
Матрицы подкидывал разные, правда 15,6, а не 11,6.
Родная матрица BOE NT116WHM-N21 V 4.1.
Если лампой посветить на матрицу видно что матрица включается, но изо на ней нету.
Как то странно, проц видит что есть матрица, подает на нее 3,3В но не выдает сигналы яркости. Зашил родные биоса - результат тот же.
Кто то есть разбирающийся в порядке запуска EDP?
Что еще померять надо?
