Текущее время: 21 ноя 2024, 20:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: распознать элемент БП коммутатора D-LINK DGS-1510-52X/ME
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 20:49
Был сильный скачок напряжения, вышел из строя блок питания и увел за собой еще на плате коммутатора 2 ключа с шим. При визуальном осмотре блока питания обнаружен обуглившийся smd резистор, номинал не разобрать , если у кого данный девайс, напишите номинал резистора в цепи питания шим LD7750A. В типовых схемах стоит 2,2 ома, при его установке шим не запускается,по поводу правильности номинала могу ошибаться, замеры прилагаю с резистором 2,2 ом.
 Заголовок сообщения: Re: распознать элемент БП коммутатора D-LINK DGS-1510-52X/ME
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 20:55
Этот резистор в цепи диода выпрямителя собств. питания шимки, его сопротивление не играет роли, можно ставить смело от 1 до 4,7 Ом, ничего не изменится. Ищите ещё, что могло сгореть или пробиться. Диоды-стабилитроны все проверили? Оптроны, вых. шоттки диод? На 6 лапе шимки питание сколько?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 20:58
на фото же есть все, на 6 лапке от 11-13 в скачет.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 01:03
Да, прошу прощения, точно, все измерения есть. По ДШ шим запустится по достижении питанием около 16В - а т.к. на запуск питание создаётся внутри, от ноги HV, т.е. 8 ноги, и т.к. на ней всё есть, т.е. 320В, то микруху, скорей всего, менять. Тем более, как по вашему, почему бы сгореть низкоомному резистору в цепи выпрямителя питания шим? Шим его и коротнула, наверное. Подайте типовое напр. питания на шим от ЛБП, на 6 ногу , то есть, и увидите, что она, т.е. микруха, начнёт калиться, если напруга будет больше 16В. Я бы ещё вых., т.е. 5 ногу проверил на пробой с gnd и vcc.
И перед заменой подать на вых. напругу от ЛБП и убедиться, что цепи ОС целы. Т.к. оптроны могут быть неисправны.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 07:28
Микросхему заменил в первую очередь,и замеры проводились уже с замененной микросхемой, забыл написать в первом топике. ld7750A я заменил на ld7750 только буква в конце другая, по дата щиту вроде все одинаково.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 08:46
Микросхемы неодинаковы. Пересчитайте резистор по 1 ножке.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 09:25
заменил шим LD7750A на LD7750GS
фото обвязки прилагаю с родной шим, где можно просмотреть расчеты данного резистора?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 10:11
Электролитик CH1 как себя чувствует?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 10:56
Ошибся, не по 1 , а по 2 ножке. Сравните datasheet LD7750 и LD7750A. Проверьте сопротивление резисторов с выпаиванием на 8 ножке.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 12:43
опять напутали? там компаратор стоит , он через оптопару развязан, даже в даташите нет разницы.
Я правильно вас понимаю, сесть на 2 ножку и смотреть как меняется сопротивление, при выпайке резисторов с 8-й ножки...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 18:10
При скачках напряжения часто обрываются высокоомные резисторы в горячей части. Проверяя их в запаянном виде можно ошибиться. Поэтому при проверке сопротивления их нужно изолировать от остальной схемы.
Все-таки потрудитесь скрупулезно сравнить построчно таблицы datasheet и убедитесь, что некоторые параметры отличаются раза в два...
Кроме того в Reference Application Circuit ножка 8 HV в одном случае подключена к переменному напряжению, а в другом - к выпрямленному... Это ошибка в документации или у Вас сделано также ?
Замените резистор 2,2 Ом на 0,91 Ом
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 13:27
вот такая пила на ней
---------- Добавлено спустя 12 минут 15 секунд: ----------
Подключена к выпрямленному
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 13:44
CH1 менялся?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 14:11
вот что сейчас что творится на шимке
---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ----------
morik59 писал(а):
CH1 менялся?
да, после замены уже произвел замеры
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 16:43
Это сделали ?
 Заголовок сообщения: Re: распознать элемент БП коммутатора D-LINK DGS-1510-52X/ME  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 18:34
резистор оставил 2.2 ом, заменил ШИМ на NCP1207А откинув 1 ножку, плата запустилась, напряжение в норме, 12в имеется на выходе. Благодарю всех кто помогал.
---------- Добавлено спустя 28 минут 10 секунд: ----------
замеры уже с NCP1207A, появилось стабильные 12в на VCC.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите дампом для Коммутатора L2 TP-Link TL-SL2210WEB
в форуме TP-Link
TaNTaL
07 авг 2017, 15:55
TaNTaL Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DGS-1510-20 A1 - 16 GBE + 2 SFP + 2 SFP+ full flash needed
в форуме D-Link
Pandemonium6
28 окт 2021, 08:49
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт DGS-1510-52
в форуме D-Link
alecseyzavad
03 фев 2024, 23:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания коммутатора Maipu S3400
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Zay71
2730
27 дек 2018, 23:03
Zay71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена коммутатора БМГ
erch_45
07 мар 2016, 23:37
wayen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maruta и гости: 32
