Текущее время: 27 ноя 2026, 05:14
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: G2206 (RT5021) - 6 + 3 Channels DC/DC PMU with Li-ion Battery Charger, РФ
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 08:25
Куплю G2206 фирмы GMT - 6 + 3 Channels DC/DC PMU with Li-ion Battery Charger
или аналог - RT5021 фирмы RICHTEK.
Сгорела по питанию в видеорегистраторе MiVue 658
 Заголовок сообщения: Re: G2206 (RT5021) - 6 + 3 Channels DC/DC PMU with Li-ion Battery Charger, РФ
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 15:42
Здравствуйте. На руках такой же видео-регистратор. подскажите, как определили, что она сгорела?
У меня КЗ по питанию, кондеры снял, КЗ не ушло, G2206 еще не снимал. Удалось ли где-нибудь купить детали или его аналог RT5021? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 18:28
gavrilov_vasiliy
Написал в ЛС
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 12:01
Exp писал(а):
gavrilov_vasiliy
Написал в ЛС
Если можно то и мне в личку контакты где можно заказать с РФ. Заранее спасибо....
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 20:22
Лучше бы не в личку а в тему, чтоб и другие знали где купить!
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 18:40
Тема актуальна
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 19:23
купить либо в Китае, либо с донора.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 19:43
Если можно - ссылку где можно купить. Мне не удалось найти.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 12:57
Уважаемые, а RT5016 не является аналогом?
https://www.richtek.com/Products/Power% ... sc_lang=en
https://html.alldatasheet.com/html-pdf/ ... 5016C.html
его можно и на али заказать
https://ru.aliexpress.com/item/RICHTEK- ... 88696.html
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 08:30
aalexxx, спасибо
У RT5016С выше ограничение тока ILIM_3 и ILIM_4 и некоторые временные характеристики. А так по остальному вроде похоже. Попробую
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 15:18
Никто так и не отписался. Попробовал RT5016С вместо G2206. Ставил в регистратор Mio MiVue 658. Замена не проканала. Батарейку заряжает, работает от неё, но при подключении зарядки регистратор отключается. Микруха уходит в защиту. Пробовал 2 штуки, обе ведут себя одинаково. Жаль.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 15:46
Через неделю попробую тоже поменять, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 16:52
фото платы можно
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 09:54
Alex_chita
Пришла в голову безумная мысль. Снял дроссель у входного разъёма, вместо батарейки впаял понижающий преобразователь. Всё работает.
Колхоз, конечно, но за неимением лучшего...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (K53SD rev 5.1) battery is charging icon and orange led" without charger plugged in.
kosmo555
18
3807
28 янв 2021, 14:39
kosmo555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Needing the electrical schematic of the Bosch battery charger model AL1130CV
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
eletmoraes
23 июн 2022, 01:03
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 3,85V или 3,7V li-ion
sergei21
8989
06 окт 2017, 07:58
Черномор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Допустимо ли в смартфон рассчитанный на Li-Pol АКБ поставить Li-Ion АКБ?
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
Oleg10011001
4729
19 апр 2022, 09:15
Alena777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k40i (k40id rev 2.0) замена mcp79d-b2 на mcp79-ion-b3
eugkov
2752
03 дек 2019, 18:13
eugkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
