Текущее время: 10 ноя 2026, 23:20
 Заголовок сообщения: sony vaio PCG-81314 (MBX-243) Не включается от БП, не заряжает АКК
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 22:58
Добрый день!
Схему не нашел. Зарядник bq24753A, шим RT8209L.
От аккумулятора плата запускается, все напряжения есть.
ОТ БП напряжение на стоке Q2 прыгает, слышны щелчки.
На затворах Q1 и Q2 - 19в, Q2 менял.
Подскажите, куда смотреть? Источник щелчков определить не могу.
 Заголовок сообщения: Re: sony vaio PCG-81314 (MBX-243) Не включается от БП, не заряжает АКК
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 00:51
Для начала замерить, нет ли просадки после ключей, по линии B+.
Подать на выход напряжение с ЛБП...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 01:44
Просадки после ключей нет.
Кажется, нашел "щелкунчика" - двойной мосфет IRF7904 (PQ21) на выходе ШИМки RT8209L.
Жму на корпус, тон щелчков меняется, решил проверить и точно, пробит мосфет по линии LGATE.
Пока загадка, как от АКК то все запускается..
p.s. припоминаю, что последнее время, если включал "сон" и отрубал БП, бук не засыпал корректно.
При включении перезагружался с ошибкой.
Интересно, этот пробитый мосфет связан со сном?
Может, это другой косяк, который нашел случайно...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio PCG-81314 (MBX-243) Опознать микросхемы
в форуме Sony
den978
27 фев 2019, 15:49
Muhammad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio pcg-81314v (MBX-243) Нужно фото обвязки видеочипа
в форуме Sony
NBMK
08 июн 2018, 09:17
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony pcg-81312m (mbx-243 rev:1.1) нет изо
в форуме Sony
Барзанукаев Ислам
28 июн 2018, 17:24
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY pcg-81412m (V081_MP_MB REV:1.1 MBX-243)
в форуме Sony
PussyMonsta
28 июн 2018, 20:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-81314v (V081_MP_MB REV:1.1 MBX-243) Загружается до БИОС, при установке ОС отключается.
в форуме Sony
Thrower
11 апр 2026, 05:12
Powerman Перейти к последнему сообщению
