Текущее время: 03 ноя 2026, 03:26
 Страница 46 из 87 [ Сообщений: 2608 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 87  След.
 Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 19:05
Светлая память
Светлая память
Довольно не универсально получается.
- у меня XP 32 - указанный файл просто посылает в лес.
- временная папка ExtactTmp слишком временная, банально не успеваю ее скопировать до удаления, несмотря на навыки, приобретенные при извлечении прошивок ECS. Надо тренироваться или еще что придумывать. Ладно хоть вижу их редко, и еще реже - нужна прошивка. Да и бог с ним.
Вспомнил, про что говорил. Прошу прощения - сильно ошибся.
Вопрос у меня был про относительно свежие упаковки Toshiba.
Пример:
bios-20151009124800.zip
Это Satellite Z30-A
Вся матрешка замечательно разбирается архиваторами, пока не упираемся в файл BIO008ET.COM
В других сборках чуть имя меняется, но суть остается. И даже не понятно, это обновление или полноценную прошивку так ужали.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 19:14
Как один из веселых вариантов можно ее создать изначально и прописать права на запрет удаления )
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 19:32
Нужно, чтобы программа аварийно завершилась. На подходящем для прошивки аппарате не надо ее запускать. У меня Win10 в виртуалке.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 20:29
Мне в таких вариантах помогала программка FastCopy. Заранее чистил темп, настраивал ее и после запуска прошивы тут же несколько раз запускал в ней процесс кнопочкой execute. Успевала делать копию.
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 21:24
Светлая память
Светлая память
Ну, это даже ежикам понятно. Asus P5K достаточно неподходящая плата для распаковки ноутбучной прошивки?
Уже замечено - на работе такие фокусы имеют более положительный процент - там более тормозной ноутбук IRU. Можно успеть нос почесать. :)
Делается все на раз без всяких прог и тд. На постоянной основе
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 08:18
igils писал(а):
Это Satellite Z30-A
Простого метода пока не нашел, но под отладчиком можно извлечь содержимое распакованного BIO008ET.COM.
Там часть BIOS региона без NVRAM, то есть только тома DXE и PEI - https://drive.google.com/open?id=1J4pTh ... P16MFn01_5
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 11:31
Светлая память
Светлая память
Спасибо, настолько далеко я не заглядывал.
Говоря простым языком - хрен вам, а не прошивка для програматора с оф. сайта. :-)
А прошивка для EC - вот этого не жалко, лежит открыто. Развлекаются китайские братья по разуму.
Хотя тенденция - DELL тоже стал развлекаться с упаковкой и убрал во многих моделях старые паки, где извлекается без лишних проблем.
Прорвемся :-)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 16:16
Всем привет! Есть проблема с ноутом HP 15-ba102ur Cdl51 LA-D712P rev 3
Есть тема на этом форуме по этой проблеме viewtopic.php?f=53&t=60293
Ноут включался, но горел только серым экраном. С флешки биос вроде как прошивался, но это ничего не дало.
Отвез ноут мастеру, выпаял микруху биоса, тыкнули через программатор
BIOS качал с сайта HP, в распаковке дал набор файлов
081F5.bin
081F5.s12
Программа программатора при сравнении того, что есть на флешке и скачанного показала, что есть различия, однако в визуальном интерфейсе красном не выделила непохожие сектора. Версии BIOS были одинаковые.
После заливки программатором файла 081F5.bin и запайки его обратно на мать ноут стартует, но теперь даже серым экран не светится. Есть подозрения, что надо шить оба файла, и bin и s12
Однако в сети инфы найти не удалось, с какого сектора какой файл в микруху надо заливать. Прошу дать совет, что делать в этой ситуации.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 17:00
Отвезти ноут вменяемому мастеру
https://nbzip.ru
или ruv memberlist.php?mode=viewprofile&u=3734
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 17:43
Без дешифрации ?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 13:28
А разве не достаточно одного файла bin для прошивки?
Зачем нужен файл s12?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 11:29
Edn писал(а):
Без дешифрации ?
Я не знаю, наверное без. А его нужно дешифровать еще отдельно?!
Мастер раньше ноутбучные биосы и с UEFI вроде как не шил.
без понятия, это просто моё предположение, почему не завелось прошивки одного bin файла.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 14:17
Если ты запускал EXE-файл и таким образом извлекал дамп BIOS'а, то ничего больше с ним делать не надо. А если распаковывал архиватором, то надо дешифровать.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 14:50
siberian писал(а):
запускал EXE-
да, и далее в меню выбрал advanced mode, в котором предлагалось выбрать папку, в которую приложуха положит файлики.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 23:27
А BID правильный выбрали ?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 00:53
Dell Precision m4800 LA-9771P после замены моста и мульта MEC5075 (были в коротком по 3в). Мульт прошил этим: http://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=7412&p=553213&hilit=%2A9771%2A#p553213. Ноут стартует, но:
1. Имеем долгий старт (30с.)
2. Выдает сообщение на отсутствие Service Tag.
Пытался подправить МЕ, но безрезультатно (мутно и не понятно). Биос с сайта не полный. Кто-то может помочь ?
И как вписать ему Service Tag ?
Слитый биос:
la9771p_read.zip
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 21:44
Пробуй
M4800A25.rar
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 10:27
Добрый)подскажите. весь запутался.
качаю биос для НР dv7-7002er. качается экзешник, оттуда чрез 7зип дергаю единственный файл 01818.bin
далее, сую его в папку с фенкстулом, и запускаю командную строку.(от админа).
далее иду в эту папку. и там уже в ней ввожу команду hewprsa.exe -d 01818.BIN -o 01818.DEC
после это го идет типа процесс -подождите 5 сек и бац ошибка.
подскажите где я лажаю?
платформа goya/balen 1.0-ddr3 11254-2 48.4st10.021
сам феникс ругается на файл.
Ремонт ноутбуков в Ярославле
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 11:26
Светлая память
Светлая память
А просто запустить PhoenixTool.exe и в нем открыть нужный файл нельзя?
Результат тот же, телодвижений - меньше.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 11:30
segaK_yar
Нужна свежая версия hewprsa.exe
Гугл в помощь :)
igils
Они пишет, что феникс ругается на файл. Скорее всего, недостаточно той версии hewprsa.exe, что в комплекте PhoenixTool.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 11:33
segaK_yar
Гугл в помощь :)
спасибо, сделал уже)не успел отписать. все заработало.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 00:51
siberian писал(а):
Пробуй
M4800A25.rar
Несколько раз включается-выключается, раза с пятого секунд 20 долгий старт, потом дает изо, можно войти в сетап.
С родным биосом похожее поведение, но дольше надо ждать.
Пробовал с биосом отсюда viewtopic.php?p=307783#p307783 - тоже самое.
---------- Добавлено спустя 7 минут 34 секунды: ----------
upd
Сейчас стартует с первого раза, но долгий старт (около 15с).
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 03:41
viewtopic.php?p=307910#p307910
Читали?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 10:26
Читали?
Читал. Тем не менее хотел попробовать. Долгий старт (так же как и с родньім биосом без правки МЕ).
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 21:15
Hello,
I have a Toshiba P50T-B-108, original GPU - 216-0846009 (1002_6823).
I bought a new GPU from china, but the VID is 1002_6821 (216-0846000), i know its a fake GPU and now i have error 43.
I try to change bios, replacing video modules but i have the same error 43.
Video module was taken from Dell Inspirion 17R-5737 (LA-9984P Rev 1.0), on Thoshiba dump i replaced this files:
633657DB-777F-4038-8D72-3E581518E03A_1371.rom
B9C6D5AB-5914-4B1B-B33D-B10D9D0075BE_1365.rom
Thanks
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 17:17
Всем привет. Перепробовал кучу способов и не могу вытащить прошивку из апдейта с сайта.
Неттоп Acer N2510G.
Прилагаю слитый оригинал и архив скачанный с офф сайта.
Помогите плиз. Нигде просто дампа нет, а как из этого вытащить - ума не приложу.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 19:00
Там уже все "вытащено" в папке ROM - апдейт на 5мб, можете "пришить" к своему, можете доклеить чистый ME и получится полноценная свежая прошивка
Последний раз редактировалось Doc 27 ноя 2018, 19:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 19:01
Georgik
Там все просто: в архиве в папке ROM лежит файл R01-B3.CAP. Это капсула с регионом BIOS. То есть полной прошивки там нет.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 19:22
Печально, как я понял - не видать мне рабочего биоса, даже если я этот файл в папке ROM «пришью» к моему слитому? У меня неттоп включается, но нет изо, все после нескольких слётов основного питания из-за перебоев в сети, подозрения 99,9% на прошивку биос. :(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ra047ur (CSL50/CSL52 LA-E811P rev 2.0) Распаковка UEFI bios
Zhanbolat
6566
17 окт 2020, 07:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R410-FA05RU (Xian) Распаковка оригинального BIOS
в форуме Samsung
MasterIphone
3962
02 фев 2021, 08:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion Y540-17IRH-PG0 (compal nm-c541) Распаковка оригинального BIOS
MasterIphone
4172
31 май 2021, 19:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G5 SE 5505 Распаковка BIOS
в форуме Поиск BIOS
lutojan1988
08 мар 2025, 16:05
lutojan1988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 2350 Servis tag FM27TX1 (IMPLP-MS REV:A00) Распаковка биос
в форуме Dell
Dionisiy
4002
21 авг 2017, 22:53
Vusal Перейти к последнему сообщению
