Текущее время: 22 ноя 2024, 07:14
 Заголовок сообщения: Macbook (A1706) Не поднимает 20V
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 16:38
Имеется Macbook мать 820-00329,принесли дилеры говорят что после воды хотя признаков залития нету,все просмотрел под микроскопом все на месте хотя вскрывали до меня может и отмыли.Суть проблемы что не поднимаются 20V c зарядки,при подключении зарядки появляются PP3V3_G3H ,напряжение с блока 5V несколько секунд потом осцилографом вижу сброс в ноль и снова 5 V и все по кругу.Зарядил акумулятор на другом ноуте и запустил ноут с батареи все ок,зарядки не видит.Проверил все шины по Usb все в норме ,проверил наличие LDO на всех конролерах СD3215 все в норме.Как я понимаю чудит один из контролеров но как понять какой?обычно при их подыхании есть просадки по 3V или пробитые входы или внутрение LDO стабилизаторы но тут все в норме.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook (A1706) Не поднимает 20V
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 17:08
может быть и китайское ЗУ.
Если на тепловизоре ни как не отображается виновник - менять по очереди.
К сожалению.
Но обычно "левый дальний порт" по привычке от магсэйфов.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 17:14
Зарядка моя оригинальная как и его,тепловизора нету да и не греется там ничего.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 17:31
Ну, из личного опыта, повторюсь, "клиент обычно врет", "обычно тыкают по привычке в левый дальний порт".
Наизусть контроллер не назову, но помоему U3100/U3200. Тот, что отвечает за "дальний" порт, больше всего подвержен риску. Его сосед чуть реже.
Правая сторона обычно страдает от залития.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 18:20
Может быть и так но не у всех же рефлекс отработался,есть и те у кого мак первый ноут.Осцилом глянул обмен по всем портам с блоком все есть.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 18:50
а с smc?
разрешение на 20в CD-шки с SMC согласовывают.
и еще вопрос, какой ваттаж шнура от БП и самого БП?
Хотя, это 13шка, они в 2016 не капризничали, им 60Вт хватало. Но на всякий случай, попробуйте 87Вт БП и 86Вт шнур.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 19:00
БП и кабель можно сразу исключить есть и родной и мой проверенный,обмен с мультом тоже присутсвует.Еще вопросик никто не разбирался с аналогом СD3215?E;Уже несколько раз ищя даташит на нее вижу что меня кидает на TPS65986 которая по распиновке совпадает с ней,никто не пробывал?я уже замучался искать доноров где не поймешь живые там контролеры или нет.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 10:46
сможете залить то, что "понравится" SMC, можно и тпс
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 14:38
Залить куда и что?Нету в нем памяти никакой ,даташит можете глянуть.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 14:52
Если в нем нет никакой памяти, что не нравится SMC,
что при замене 3215С00 на 3215В03 - платформа не детектит блоки питания, даже если все 3215 впаяны однотипные?
Трансляция общения с БП у них одинаковая, что в А, что в В, что в С.
Но SMC отказывается инициализировать высоковольтную цепь, если обнаруживает не те 3215 контроллеры.
Что в них отличается?
Адреса проверял(если верить схеме, по дампам пока не разобрался, времени маловато), обвес сравнивал, остается внутреннее содержимое 3215.
Что-то в А-В-С ревизиях есть такое, что уникально определяет этот контроллер.
И в SMC зашито, какой контроллер тайп-С он должен обнаружить по конкретным адресам.
Я проводил эксперименты с 00244 и 00281.
Пока не впаял "родные" по типу - 20в не активировалось.
А в 00244 всего 1 шт 3215В03. "С00" не прокатывало.
ЗЫЖ
Кто-то из нас этот ДШ на ТПС не правильно интерпретировал.
Одно то, что есть I2C, SPI и СОМ мне уже говорит о наличии "DIGITAL CORE",
которому нужна какая-нибудь ОС или таблица настроек, хоть на 32 байт. :-):
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 15:50
Скорее всего конфигурацию он читает из мульта,а разница в последней букве видимо и контролеры чуть другие есть еще например TPS65982 которая совпадает также по распиновке но есть различия в конфигурации,и кстати помнится мне была Yoga в которой этот контролер работал с внешней SPI флэхой.А имея в виду что айпл сама микросхем не производит а берет у других и меняет название под себя уверен что это они и есть просто нужно разобратся какая из них кто.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 17:32
Насколько помню из того, что читал, эти TPS различаются по поддерживаемому протоколу PD (power delivery). Не помню какой из них какой. На всякий случай заказал 2 штуки TPS65982 (которые можно было найти на али), но пока не было случая их опробовать.
Интересно бы определиться с вопросом наличия прошивки.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 06:21
Протестил TPS65982 на 820-00281 (вместо CD3215C00) - не сработало. С идентичным CD3215C плата работает.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 17:31
Заменил я по очепеди контролеры на 3 запустился ноут от сети,уже думал что не в них окажется дело.Но сейчас вылез уже другой дефект.Теряет переодически SSD причем только на акумуляторе если разряжен.Проверил все напруги с шима питания SSD все нормальные без просадок и пульсаций,с акумулятора тоже все норм напряжение не скачет и в предалах нормы но для спокойствия кинул другой но конечно ничего не изменилось,сбрасывал SMC, на изгиб плата не реагирует.При сильно разряженом акуме полностью отсуствовали напряжения с шима Piccolo.Есть подозрения на шим но в наличии нету,еще смущяет что в конце он с индексом A0 что наводит на мысли о внутреней прошивке.Че еще может быть при таких сиптомах?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 20:08
Имеет смысл начать с бекапа.
К делу может иметь отношение U9400. Он генерирует PP3V3_2V7_NAND_VCC, который, в частности, подтягивает P2V7NAND_PGOOD.
Вообще в питании SSD на этой платформе сам черт ногу сломит.
Видимо, на первом этапе Piccolo посылает Enable на U9400, потом U9400 генерирует PP3V3_2V7_NAND_VCC, тот подтягивает P2V7NAND_PGOOD, и тогда Piccolo включает еще какие-то напряжения.
Рекомендую не налегать особо на температуру в районе SSD, может закончиться плачевно...
Piccolo снимайте только если будет замена. Поставить его на место практически невозможно, т.к. он стекляшка и ломается моментально.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 13:04
Интересно что SSD начинает трясти если он работает от акумулятора и заряд ниже 80%,причем если включить ноут то он начинает грузится с него потом уже на середине или в конце загрузки выходит отчет об ошибке.От сети все нормально без глюков.Но если акум разряжен ниже 20% он начинает полностью не видеть SSD и отсуствуют напряжения на Piccolo.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1706 (820-00923-A) не поднимает 20v
в форуме Apple
Plintus
16 июн 2020, 18:45
Plintus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook A1706 (820-00923) No S5 volltages on A1706
в форуме Apple
abuholm
03 июл 2021, 05:50
abuholm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1706 (A1706) Flexgate.
в форуме Apple
klokol
01 сен 2020, 14:59
Lexnay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro A2338 (820-02020) Не поднимается 20V
в форуме Apple
Skimos
1798
14 фев 2024, 15:03
Skimos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (a1466) Не включается и не поднимает заряд батареи
в форуме Apple
mossoii_84
19
3484
28 май 2020, 18:58
mossoii_84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
