Текущее время: 09 ноя 2026, 00:10
 Заголовок сообщения: Iphone 7 не заряжается индикация есть
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 06:59
Пришел Iphone 7 на замену АКБ, после замены перестал заряжаться (индикация есть) АКБ Очень хорошего качества подкинул 3 штуки, со старым АКБ заряжается до 25 процентов потом стоит. Подкидывал шлейф безрезультатно, менял tristar 2 раза результа тоже 0, менял Q2101 тоже самое. Подскажите мож кто сталкивался!
 Заголовок сообщения: Re: Iphone 7 не заряжается индикация есть
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 07:35
В моём случае помогла замена тристара.симптомы были те же
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 10:15
А тристар какой ставили? 1610A1? от 5s вроде как заменяемы
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 15:19
610A3B от 5S никогда не ставил...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 17:29
там вроде 1610А3 стоит
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 18:07
Завтра могу глянуть на несколько плат и точно сказать.
Но я что то не уверен,что 5s и 7 совместимы.да и 6...не углублялся в такие подробности.если есть возможность,глянь в схемы
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 00:30
610A3B - семерка
1610A3 - шесть эска
1610A2 - шестерка
1610A1 - пять эска
Меняются туды-сюды и во всех позах. Разжёвано всё, в том числе в этом разделе, неоднократно.
По теме: смотрите средний контакт разъема под АКБ
 Заголовок сообщения: Re: Iphone 7 не заряжается индикация есть  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 06:18
Броблема была в АКБ (Бракованная партия) Заменив на АКБ другой фирмы проблема решилась. Всем участникам спасибо! Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 6 Plus: утопленник, не правильная индикация заряда, ребуты...
в форуме iPhone
rusvirus
4174
11 дек 2017, 12:41
rusvirus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g500 (LA-9631P ) Не заряжается ноутбук, индикация сходит с ума
Izyver
18 сен 2017, 18:54
Bocmok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Fonepad k012. Не заряжается. Горит индикация зарядки.
в форуме Asus
RoyPchel
6624
30 мар 2020, 18:05
andreo222111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung SM T561 Не заряжается но индикация есть
в форуме Samsung
STROYO
5895
03 ноя 2020, 11:18
cexalol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA402XV (GA402XI-PMV-VGT 6050A3447304 MB-A04) Не включается, не заряжается, индикация отсутствует
Schacal
14 мар 2025, 23:03
