Текущее время: 02 ноя 2026, 08:42
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
| Автор |
b2r_Cleric
Заголовок сообщения: ECS G31T-M REV:1.0 15-v39-011002. Пост карта не работает. [РЕШЕНО]  Добавлено: 20 ноя 2018, 07:45 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 29 мар 2016, 14:25 Наличности на руках: 25.19
Сообщения: 73 Откуда: Стерлитамак
Картина такая: Подключен бп, дежурный режим. На пост карте горит +5V, CLK и RST. Нажимаю на кнопку включения, плата стартует. Появляются все напряжения, но POST кодов нет. Пост карта вставлена в PCI. Так же обратил внимания, что в дежурке на VCC попадает 3.3V, а на VCC3 0.39V
Нормального бордвью нету, схема имеется. Предполагаю, что где-то должен быть переключатель между 3.3VSB и VCC и его каким-то образом пробило. Где искать? Спасибо заранее. ---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 17 секунд: ---------- До этого я заменил шим контроллер питания памяти. Питание появилось. Но не увидел дохлый элемент с маркировкой "WW1/83" заменил его на "WW1/76" плата заработала. Тему закрываю. Можно и удалить. Вчера часа 4 с ней возился. А с утра сразу зашло. )
