Текущее время: 12 ноя 2026, 15:20
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4530s (Ramones 6050A2465501-MB-A02 UMA) не включается
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 21:10
Приветствую. пришел данный ноутбук с небольшим залитием в районе тачпада. ничего критичного. сгнил резистор R5459, поменял. диод на разъеме питания постоянно моргает оранжево-белым. есть дежурные напhяжения и ЛДО, нет 14В, потребление 10 мА. Замкнул пинцетом эмиттер и коллектор Q594 (для проверки) 14 вольт появляется. Потребление возрастает до 150-170 мА, при этом немного греется HM65 (палец терпит). сопротивление питания моста PAD524 26 Ом. подскажите можно ли однозначно сказать, что мост под замену?
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4530s (Ramones 6050A2465501-MB-A02 UMA) не включается
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 21:57
Какие 14в? Кого? Зачем? Для проверки чего? Ткнул в случайное место схемы что ли? Делай нормальную диагностику с начала, а не с середины.
Со входной цепью и определением БП разберись в первую очередь. Мигание диода на разъеме признак проблем с питанием, в нормальном состоянии он должен мигнуть и потухнуть.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 11:43
выдохни, а то теряется смысловая нагрузка ... 14в c умножителя нужны для поднятия +v3s и +v5s, которых нет
он должен постоянно гореть белым
ребят подскажите, на что первым делом обратить внимание?
Замеры на МК:
ADP_A_AD - 1.9в
ADP_EN - 3.3в
ADP_SIG_DET# - 0в
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 17:50
Для поднятия vs-напряжений, в том числе и для появления +V14S, нужно, чтобы корректно отработала последовательность запуска с самого начала. Постоянно мигающий диод на разъеме, сигнализирует о том, что этого не происходит даже. Если у тебя в S5 состоянии проблемы, тогда какой смысл искать vs-напряжения?
Нет, не должен, открой сервис-мануал. Зачем спорить?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 09:33
так я не спорю, сколько было НР у всех горел белый диод. прочитал твою тему viewtopic.php?f=53&t=68863&p=510145 убедился
вот мои замеры на МК и чарджере
ADP_A_ID 1.9 (не мало ли?)
CHRG_ADP_DET - 3.3
OCP_A_IN - 0
ADP_EN - 3.3
ADP_SIG_DET# - 0
ADP_PRES - 3.3
ADP_PRES_OUT - 0
LIMIT_SIGNAL на коннекторе зарядки 2.6 (не мало ли?)
Сколько должно быть на 2 ноге D19?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 16:34
dehan писал(а):
ADP_PRES_OUT - 0
Высокий должен быть.
Значения ADP_A_ID и LIMIT_SIGNAL зависят от мощности подключенного БП.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 16:44
Mardekai писал(а):
dehan писал(а):
ADP_PRES_OUT - 0
замерил еще раз, ADP_PRES_OUT - бегают миливольты, сопротивление 645 Ом, низкое, верно? значит что, мост?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 10:31
ребята, ну помогите пож разобраться ... сопротивление 645 Ом на ADP_PRES_OUT, 99 нога МК низкое для поднятия 3.3в, верно?
также на шим дежурки PGOOD 0в, силовые и vreg3,5 есть. или я рано сюда лезу?
у меня уже каша в голове ...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 18:11
PGOOD у TPS51123 - открытый сток, берется с внешней подтяжки, т.е. высокий RSMRST#, который идет из мульта, а так же в хаб. Разрываем цепь, поднимаем ноги, смотрим кто задавливает.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 22:13
вобщем снял я два резистора с 85 ноги МК, на ноге МК 15 Ом на землю, напряжение 0. МК под замену, верно?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 18:25
прошу прощения, ввел в заблуждение, не знаю как вчера замерял. вобщем ошибся я, бесконечное сопротивление на 85 ноге со снятыми резисторами
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 12:15
ребята, ну помогите пож разобраться ... на ADP_PRES_OUT, 99 нога МК должен быть высокий уровень, но по факту там сопротивление 645 Ом и 3.3в нет.
если подать туда 3.3в греется мост! можно ли сказать однозначно сказать, что проблема именно в нем? я не могу их менять, поэтому отдам хозяину
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4530S (Ramones 6050A2465501-MB-A02) Модернизация HP ProBook 4530s
pfsx
7416
16 сен 2017, 21:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4530s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) переделать в UMA
_AVP_
09 янв 2020, 23:12
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4530s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02 UMA) BIOS SPI Flash Raplace
acidcult
05 окт 2022, 08:57
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inventec ramones 6050a2465501 (inventec ramones 6050a2465501) Не ставится драйвер на дискретку (интересный слу
Valdemarius
29 мар 2018, 16:35
arhireev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4530s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) Не включается
RavD
24 авг 2021, 16:53
RavD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DN-7, mux26, revenge1992 и гости: 67
