Текущее время: 22 ноя 2024, 04:15
 Заголовок сообщения: Подскажите аналог мотора в пылесос, kambrook 2000w
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 18:59
Всем доброго времени суток. У меня пылесос малость с ума посходил - начал на низких оборотах плавать по скорости, но до этого во время уборки пылесос начал "хлопать" при уборке. обороты стояли максимальные. Хлопки по звуку походили на нездоровый выхлоп из тачки отечественного производства. Поигравшись с регулятором, пришел (через минуту) к тому, что мотор начал обороты снижать, в итоге при положении регулятора на максимуме он крутил на низких. Вскрыл, в моторе явно что-то отвалилось, т.к. трясу - и внутри ощутимо какой-то твердый кусочек болтается. Не вываливается, сколько ни тряс.
Нужен аналог мотора KCL23-20PH. Подойдет ли вот такой агрегат https://ekb.partsdirect.ru/goods/381400/ ? Ранее ремонтов пыльников не занимался, впервые разбираюсь сижу))
p.s. весь регулятор там на симисторе BTA16 и переменном резисторе 470К, плюс с десяток деталек в окружении. Ломаться нечему, все визуально целое и номиналам соответствует (но симистор все же новый поставлю, стоит копейки и под рукой есть).
p.p.s. посмотрел, у них единственное различие - у нового мотора юбки нет. Насколько это критично? Уплотнитель я могу и на эпоксидку посадить. Места там навалом. Главное, что донным крепежам подходит.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите аналог мотора в пылесос, kambrook 2000w
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 01:01
по образцу больше подбирал.движок яб разобрал,может подшипники ушли,а обмотки в норме, да и регулятор проверить бы на лампе хоть
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 10:41
Там даже снаружи видно (с фонариком) что изоляция на обмотках статора лохмотьями висит по краям, а ближе к середине намотки нормальная.
На лампочке проверю, спасибо! Есть как раз тестовая для имитации предохранителя в БП.
Cyber_maniac
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите аналог мотора в пылесос, kambrook 2000w  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 12:54
Итак, сегодня наконец-то мотор пришел.
Заказывал не тот, а чуть помощнее - https://ekb.partsdirect.ru/goods/354504/
Проверка на столе показала, что замена вполне успешная.
По диаметру на сантиметр не влез, пришлось спилить вальцовку крышки и чуть-чуть растянуть короб. зато болтами зажал намертво - никуда не денется.
Отработал 40 минут в штатном режиме, на 2/3 регулятора всасывает как старый движ на полной. Тему считаю закрытой.
Cyber_maniac
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SenliFang 2000W ATX 95 Plus Gold маркировка диода
submitred
2659
25 май 2021, 02:18
p5ych0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Три Китайца TY-2000W (не стартуют кулера)
baLABall
15
3015
19 май 2022, 13:48
baLABall Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. zu-1900 1200-2000w vinga 1650
Amipooh
11 апр 2022, 10:07
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ssr для мотора
в форуме Беседка
svr
25 мар 2020, 19:42
Artem26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba 500 gb DT01ACA050, драйвер мотора
apollo
30 апр 2021, 23:25
apollo Перейти к последнему сообщению
